Запуск nginx
- город/регион: Новый Уренгой
Запуск nginx
Добрый день.
В RT не хочет запускаться nginx. Запускаю в ручную, он сразу же останавливается. Через mplc проекты не запускаются. Что может быть, куда копать?
Запуск nginx
День добрый.
В настройках RT стоит крыжик - Разрешить доступ по HTTPS?
Попробуйте его убрать.
- Страна: РБ/РФ
Запуск nginx
Я бы логи ngnix сначала посмотрел. Там разработчик обычно понятно объясняет.
Запуск nginx
Да, стоял.
Убрал его, действительно nginx стал запускаться, и через mplc "запустить клиент" кнопка стала реагировать.
Но теперь возникла другая проблема. При запуске клиента через mplc выскакивает ошибка 101 - Ключ с заданными условиями поиска не найден.
Это он ключ защиты не может найти (он сетевой, но стоит на той же машине) или что-то еще?
- Страна: РБ/РФ
Запуск nginx
httpS - шифрованный протокол. Требует для шифрования ключи.
https://nginx.org/ru/docs/http/configur ... rvers.html
Запуск nginx
ух тыж блин.
Можно для нубов чуть поподробнее, куда копать? Активировать обратно https и ковыряться с настройками или что делать?
Я из вашего поста не понял, где собака зарыта.
- Страна: РБ/РФ
Запуск nginx
Я уже предложил, лог ngnix скинуть
ЗЫ. Последние 40 после перезапуска, с удалением личной информации (IP и прочее)
Запуск nginx
Прикрепил.
Отчет об ошибках - Монитор. Все верно?
- Страна: РБ/РФ
Запуск nginx
Это не лог ngnix, но ошибки там есть...
Запуск nginx
А логи nginx это "Логи сервиса"? А то там как-то однозначного определения нет, что за сервис.
А по поводу ошибки выше. Инсталл запускал из под админа, от чего такое могло возникнуть?
- город/регион: Saint-Petersburg
Запуск nginx
Именно так, это ошибка ключей защиты ПО. Проверьте, что установленная версия системы исполнения соответствует ключам, которые у вас есть, либо, если нет - установите демо-версию.
