Уставка регулятора действует "наоборот".
olexsa
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение olexsa »
Arteom писал(а): 29 авг 2022, 07:06 Поскольку изменения надо ещё загрузить в контроллер и в верхний уровень
Не факт. Особенно верхний уровень.
kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 323 раза
Сообщение kirillio »
Arteom, починил, вопрос снят? :)
Зри в корень!
Looker
город/регион: Донецк
Сообщение Looker »
Arteom писал(а): 29 авг 2022, 05:12Аналог.
Посмотри настройки своего AUMA.
Multi-turn actuators SAExC 07.1 - SAExC 16.1 / SARExC 07.1 - SARExC 16.1AUMATIC ACExC 01.1 Operation instructions писал(а): Command signal. The following nominal values can be used in programming as a command signal (E1):
0 - 20 mA; 20 - 0 mA; 4 - 20 mA; 20 - 4 mA
Parameters: “I/O1 ANALOG IN1 START” and “I/O1 ANALOG IN1 END”, page 52, menu M41.
Arteom
город/регион: Тюмень
Сообщение Arteom »
Оказалось, сбой произошёл после аварии задвижки. Есть предположение, будто она так хрустнула, что даже контроллер вздрогнул.
keysansa
Страна: РБ/РФ
Благодарил (а): 1998 раз
Сообщение keysansa »
Arteom писал(а): 29 авг 2022, 16:38 контроллер вздрогнул
"Вздохнул свободно" ))
kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Страна: РФ
Arteom писал(а): 29 авг 2022, 16:38 сбой произошёл после аварии задвижки
любопытства ради спрошу:
- авария задвижки случилась до или после того как КИПовцы меняли местами полярности проводов? :)
- акак там дела с настройкой моментных выключателей на приводе, как так получается что оно у вас "хрустит"?..
- Если был хруст - а всё ли с редуктором в порядке?
Тут Вам настрогали вариантов и предложений, понимать бы что из того Вы сделали, что нет, какой результат в данном моменте.
Зри в корень!
Arteom
Сообщение Arteom »
Была авария задвижки, и как следствие - сбой данных, с которого я начал. Об аварии узнал позже. После ремонта задвижки киповцы меняли местами её выходы. Пока не понял, перевернули их или оставили как было, - завтра выясню. Но их бригадир рассуждает так: менять местами надо не выходы, а входы, потому как задвижка действует инверсно, принимая сигнал на входе.; а поскольку входы задвижки переставить нельзя, то надо переставить их где-то выше, на среднем уровне.
Так что ... теперь я уж сам разберусь.
Благодарю за отклики !
olexsa
Сообщение olexsa »
Arteom писал(а): 29 авг 2022, 18:24 Так что ... теперь я уж сам разберусь.
Arteom писал(а): 29 авг 2022, 16:38 Оказалось, сбой произошёл после аварии задвижки.
kirillio писал(а): 29 авг 2022, 16:55 любопытства ради спрошу:
Зря и очень зря расслабляетесь. Все вышеназванные вопросы очень очень и очень актуальны. Потому как начинается самое интересное.
При правильно настроенном приводе задвижка не должна сломаться, а должна была постоянно выпадать в аварию.
Теперь самое главное - правильно настроить электропривод. Особенно моментные выключатели. И проверить, что они реально работают.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
olexsa писал(а): 28 авг 2022, 12:06 надо смотреть в первую очередь, какие работы проводились на всем, что связано с задвижкой: автоматика (верхний, средний, нижние уровни), исполнительные механизмы, сама задвижка, редуктор, привод (ну на месте то как бы Вам виднее).
Ну и как было написано ранее
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
И еще -
Arteom писал(а): 29 авг 2022, 18:24 Была авария задвижки, и как следствие - сбой данных, с которого я начал.
Arteom писал(а): 29 авг 2022, 07:06 Вероятней всего, источник сбоя - это я.
Интересно, что было ранее? :ges_hmm:
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Arteom писал(а): 29 авг 2022, 18:24 После ремонта задвижки киповцы меняли местами её выходы
Какие выходы? Поменяли местами провода выходного сигнала 4-20 мА? Или не в настройках инвертировали сигнал?
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Arteom писал(а): 29 авг 2022, 18:24 Но их бригадир рассуждает так: менять местами надо не выходы, а входы, потому как задвижка действует инверсно
Бригадир с какой службы - механик, энергетик, АСУшник, КИПовец? И вот что то понять не могу, что значит - поменять местами? Это как? Входной, как и выходной - сигнал полярный, 4-20 мА, у него есть "-" и есть "+". А при перестановке просто не должно работать - в лучшем случае. В худшем имеем неисправный модуль.
Вернуться в «Верхний уровень автоматизации (отображение)»
