Панель СП315Р и ПЛК 210-03
- Страна: Russia
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, предстоит писать проект и визуализацию на данных устройствах. Видел, что в Codesys можно тоже рисовать визуализацию, есть ли возможность ее рисовать в Codesys, а потом перенести в конфигуратор сп300? Если да, то как? И если нужно писать строго в конфигураторе, то, вопрос, есть ли какие-либо библиотеки рисунков, элементов и т.п., а то в конфигураторе оно всё старо глазу, и, однажды, сам свои элементы делал в Фотошопе и потом добавлял, для красоты так сказать. Всем спасибо!
- Страна: РБ/РФ
Лично не сталкивался, но в описании панели - конфигуратор, про Codesys не нашел.
Я бы посоветовал тут, например почитать: viewtopic.php?t=3086
- read only
- город/регион: Краснодар
Нет, для панели делается отдельный проект в отдельном софте.
Какие-то библиотеки есть, создавать свои под конкретные нужды можно, при этом пользоваться документацией (принцип RTFM) и методом проб и ошибок (научного тыка)
