Коллеги, добрый день.
Существует ли механизм очистки выпадающего списка при выборе рамки страницы?
В списке отображаются все рамки, когда-либо используемые в проекте (даже если сейчас эта рамка нигде не используется).
Тоже самое и с формами при работе в отчетах.
Проект-Организовать-Сжать не помогает.
Очистка кэша с рамками страниц
- Страна: РБ/РФ
В проекте данные обновляются, когда вы встречаете диалог "Данные проекта устарели. Обновить данные"? Но при этом, новые данные обновляются, а старые не удаляются.
Для очистки проекта, Можно вызвать: "Проект" - "Организовать" - "Сжать".
Там, в диалоговом окне, выбрать необходимые для удаления данные.
Нет, Сергей, вопрос не в синхронизации, при которой происходит обновление данных, а в том, что выпадающий список каждый раз растет, если используется один и тот же проект для разных заказов.
А тут согласен, если рамку вычистить из проекта, вероятно, она не будет в выпадающем списке.
На форуме, года два назад обсуждали, как подчистить только выпадающий список, если найду ответ - дам ссылку.
У меня порой вот такой бардачок случается
А выставлены ли все необходимые чекбоксы?
- город/регион: СПб
Верно, всё именно так.
Чудеса, я такого не замечала пока за епланом.
Да, и другие, хоть как-то интуитивно способные повлиять на результат.
Подчистила шаблоны отчётов - не возымело эффекта.
Проблема в том, что при очистке методом "Проект-Организовать-Сжать", в основных данных проекта все равно остаются неиспользуемые рамки и формы. Может есть какой-то способ вручную очистить необходимые основные данные проекта?
Ответ прост, потому что они ИСПОЛЬЗУЮТСЯ, видимо у вас остались шаблоны отчетов, где есть эти рамки.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Нет, так как структура проекта очень специфична и по факту отдельных файлов рамок, символов - нет.
- город/регион: СПб
Я так понимаю оно: viewtopic.php?p=25069#p25069
Совсем забыла про вывод в страницах, Ё подчистил почти все. Где сидит еще парочка неиспользуемых рамок буду искать на досуге.
Спасибо!
