Не подойдёт? https://aliexpress.ru/item/400133469992 ... _id=304113
датчик силы двления до 3-х кг
- Страна: Казахстан
- город/регион: Нур-Султан
В мой прибор оптимально встроить s- образный или плоский датчик. В интернете много предложений, некоторые из них приведены во вложенном файле. Покупать их по очереди + подбирая к ним индикатор/дисплей и опытным путем проверять на стабильность при динамической нагрузке нерациональный путь ... но, вероятно, придется ... без опыта в электронике для меня это, наверное, непосильная задача...rwg писал(а): ↑05 сен 2022, 14:34 Не подойдёт? https://aliexpress.ru/item/400133469992 ... _id=304113
- Страна: Казахстан
Большое спасибо, Владимир Генадьевич!rwg писал(а): ↑05 сен 2022, 18:24 https://aliexpress.ru/item/33050400314. ... 7449825243
https://aliexpress.ru/item/100500372263 ... 161auIx5XA
В таком виде, с маркировкой проводов, информацию в интернете не находил.
Вы искали через гугл или другой поисковик?
В перечисленных характеристиках нет прямых указаний на погрешности при динамической нагрузке. По другим параметрам можно ли косвенно судить о поведении датчика при динамических нагрузках?
Как бы Вы подбирали к этим датчикам индикатор/дисплей?
Извините за нескромный набор вопросов
- город/регион: Тверь
Я искал просто датчики веса в али-экспрессе, там они не хуже, чем везде, но встречаются существенно дешевле. Динамическая нагрузка - указана полоса пропускания 1 кГц. Скорей всего эта характеристика не электрическая, а механическая - датчик при соответствующем усилителе должен показать всё что происходит с ним за 1-2-3 мсек. Но этот усилитель (и преобразователь в электрический сигнал) тоже надо искать и проверять, может быть придётся делать самодельный. Вообще большинство тензопреобоазователей имеют очень похожие электрические сигналы, подберёте усилитель к одному - он заработает с любым другим. Если хотите сохранить полосу пропускания - индикатор/дисплей вам не нужен, он скорее всего всё испортит, оставит максимум 5-10 Гц, чтобы смотреть динамику, вам нужны усилитель сигнала тензодатчика раз в 1000 и любой, самый примитивный осциллограф. Хотите получить метрологию и потерять динамику- наоборот.
Индикаторы: https://aliexpress.ru/item/400104227215 ... 3715283995
https://aliexpress.ru/item/32821454929. ... 34565%2310
- Страна: Казахстан
Выбрал Индикатор: https://aliexpress.ru/item/400104227215 ... 3715283995
и датчик: https://aliexpress.ru/item/33050400314. ... 7449825243
- город/регион: Курган
Хотел посмотреть - не пущает "Page under maintenance. We are working hard to fix this problem. Please check back later.".
- Страна: Казахстан
в моем посту ссылки не корректно скопировались, ниже повторяю корректные:
индикатор: https://aliexpress.ru/item/400104227215 ... 3715283995
- Страна: РБ/РФ
Это статические измерения.
Да, сила, прикладываемая к пьезоэлементу преобразуется в электричество, в зависимости от приложенной силы.
ЗЫ. Подумал, может, вам, возможно, лучше использовать принцип тонометра? Там накачивается воздух, и косвенно измеряется его давление на ткани.
- город/регион: МО
А как вы себе представляете динамические измерения с преобразованием в цифру и визуальным считыванием результата? Непрерывное мельтешение цифр на дисплее устроит? Или предлагаете использовать для наблюдения запоминающий осциллограф?
- Страна: РБ/РФ
Датчики вибрации. Там спектр рисуется.
- город/регион: МО
Ну так предложите топикстартеру. Он и без того в смятении.
Отправлено спустя 12 минут 14 секунд:
Мне представляется следующая функциональная схема. Стержень с тензодатчиком любым способом наращивает давление на пациента, который держит палец на кнопке. Сигнал с усилителя тензодатчика подаётся на схему выборки и хранения, в момент появления боли пациент жмёт кнопку, и сигнал в аналоговом виде фиксируется схемой выборки и хранения. Он измеряется и индицируется обычным вольтметром, проградуированным соответствующим образом.
Принцип позаимствован у т.н. разрывной машины.
- Страна: РБ/РФ
Так пьезо я уже предлагал.
В тонометре используется датчик давления воздуха. Гораздо приятнее для пациента.
- город/регион: МО
Ну тут-то цель другая - причинить пациенту боль, и измерить усилие, для этого потребное.
- Страна: Казахстан
С жидкостью или воздухом (сжимаемые среды, реагирующие на температуру окружающей среды), сложно стандартизировать условия вызывания боли (скорость наращивания силы давления).
Проблему динамической регистрации показателей датчика, по-моему, надо отличать от проблемы поведения датчика на динамическое нарастание нагрузки, хотя об этом поведении приходится также судить по региструемым показателям....
- Страна: РБ/РФ
Жидкость несжимаема. Температура компенсируется. Либо стандартизируется.
Если вы не можете регистрировать динамику напрямую, можно использовать статистику. И если вы не можете динамику регистрировать - вас не должно волновать поведение датчика в динамике (вы просто о нем не узнаете).
Прочитал все ваши сообщения, может, действительно, лучше просто применить статистические методы?
Пример реализации - автомобильный компрессор накачивает воздух в ёмкость постоянного объёма. Скорость роста давления воздуха (и создаваемой им силы) пропорциональна напряжению питания насоса, обратно пропорциональна объёму ёмкости и предсказуемо зависит от уже накачанного давления.
- Страна: РБ/РФ
Производная от Х не может быть пропорциональна Х. Кажется...
Отправлено спустя 10 минут 15 секунд:
Давление в объеме - это, по моему, даже вторая производная от производительности насоса.
Производительность насоса измеряется в литрах в секунду, больше напряжение - быстрее качает - больше производительность. Давление газа в замкнутом объёме пропорционально закаченным туда литрам - интегралу по времени от производительности. Скорость роста давления- производная от давления по времени - пропорциональна производительности.
- Страна: Казахстан
Механическое давление через пружину надежнее, проще в изготовлении, обслуживании и, если датчик с индикатором окажутся стабильно работающими первая цель будет достигнута.rwg писал(а): ↑07 сен 2022, 22:30 Производительность насоса измеряется в литрах в секунду, больше напряжение - быстрее качает - больше производительность. Давление газа в замкнутом объёме пропорционально закаченным туда литрам - интегралу по времени от производительности. Скорость роста давления- производная от давления по времени - пропорциональна производительности.
Сегодня заказал датчик и индикатор, которые Вы предложили.
- город/регион: г. Чехов, МО
Если взять пневмоцилиндр и подать в него сжатый воздух с регулировкой давления, то сила, действующая на шток составит F = p * S, где S = const - площадь поршня (из каталога на пневмоцилиндр), p - давление по манометру. Манометр, фактически, измеряет силу. Сдалось вам с тензодатчиком морочаться?
Такие пневмосистемы могут калиброваться/поверяться тензометрической системой раз в полгода/год, но в пациента тензодатчиком не нужно давить.
- Страна: Казахстан
Методика измерения подразумевает постепенное, всегда стандартное увеличение давления на шток до достижения порога боли.Михайло писал(а): ↑09 сен 2022, 03:30 Если взять пневмоцилиндр и подать в него сжатый воздух с регулировкой давления, то сила, действующая на шток составит F = p * S, где S = const - площадь поршня (из каталога на пневмоцилиндр), p - давление по манометру. Манометр, фактически, измеряет силу. Сдалось вам с тензодатчиком морочаться?
Тогда в пневмоцилиндре должно быть два резервуара, первый с большим давлением сжатого воздуха, второй с регулируемым давлением, передающимся на шток. Между двумя резервуарами должно быть сопло с регулируемым диаметром (уменьшая или увеличивая его поддерживать необходимое нарастающее давление). Нужен дополнительный механизм, регулирующий диаметр сопла с обратной связью с манометром и программа, регламентирующая стандартно нарастающее давление во втором резервуаре.... Все это еще сложнее, чем вращение винта с тензодатчиком.
Второй резервуар не нужен. Есть сжатый воздух, например, от компрессора в диапазоне 4-6 бар, далее идет регулятор давления и с него напрямую в цилиндр. Для ограничения скорости перемещения штока можно добавить дроссели. Преимущество - вывод регулирующей аппаратуры в отдельно стоящий блок, только пневмоцилиндр и трубки.
Друзья, посоветуйте, пожалуйста пневматические компоненты и задатчик программного сигнала.
- Страна: Казахстан
пневматика с компрессором для единичного устройства - это слишком сложно. Винт с шаговиком - дешево и сердито.
