Расчет численности обслуживающего персонала
- Страна: Казахстан
- город/регион: Караганда
Здравствуйте!
Разрабатываю АСУ ТП системы газоочистки ферросплавного завода. Заказчик требует документ с расчетом численности обслуживающего персонала. Перешерстил всю сеть не могу найти методику или требования или нормы для такого расчета. Помогите разобраться.
- И жнец, и чтец...
Если по уму, то:
1. Форма и структура организации ремонта, технического и оперативного обслуживания определяется утвержденной схемой организации эксплуатации или проектом организации предприятия, для каждого конкретного случая.
2. Численность персонала, осуществляющего ремонт, оперативное и техническое обслуживание оборудования и устройств, определяется по действующим нормативам численности промышленно-производственного персонала, закреплённых приказом в стандарте организации.
3. Если в этой части есть пробел, то его (стандарт) разрабатывают сами заказчики или привлеченные профильные организации. Что брать за основу для данного СО - это отдельный вопрос.
Либо Вы вписываетесь в эту историю, как супер-герой-одиночка. В этом случае, копать нужно в сторону норм Охраны труда и норм организационного и технологического проектирования, для конкретной отрасли.
Данные из п.1 Вам потребуются при любом из раскладов - получить перечень эксплуатационных функций и их взаимную увязку в виде структур, а уже потом на этом основании калькулировать численность, в разрезе норм ОТ, с учётом вида и информационной наполняемости мнемосхем АРМ оперативного персонала, средств измерений и метрологии и пр.
Зри в корень!
А это, как говорится, неспроста. Заказчику (точнее, я так понимаю, от заказчика - представителю службы, которой предстоит эту систему обслуживать) надо эту новую систему обслуживать, и для этого нужен человек(или несколько человек, если объём оборудования большой). А для этого эту необходимость надо как-то обосновать перед кадровиками и директорами. А для этого - сослаться на какой-то документ, потому что иначе кадровики в 99% случаев считают, что производство работает само по себе.
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Вот, кстати, поищу этот документ. Отраслевых норм у нас нет (или я о них не знаю), но какой-то ориентир нужен. Здесь на форуме где-то пролетала ссылка на Лукойловский документ с нормами времени на техобслуживание. Я по тем нормативам считал - получилось по человекочасам, что наш отдел надо увеличивать в 18 раз :)
Отправлено спустя 9 минут 24 секунды:
Вот, кстати, по Лукойлу: viewtopic.php?p=103409#p103409.
- город/регион: Красноярск
- шаман
- город/регион: Иваново
А с чего вдруг заказчик требует расчёт численности персонала? Расчёт численности персонала должен в обязательном порядке выполняться только, если разрабатывается проектная документация по постановлению Правительства № 87. В остальных случаях это должно быть оговорено в техническом задании. Если не оговорено, то и рассчитывать ничего не надо.
Ну а если вы всё таки разрабатываете АСУ ТП в составе проектной документации, разрабатываемой по постановлению Правительства № 87, то принимайте численность персонала своим волевым решением в зависимости от объёма выполняемой работы. Вот это и будет документ, который требует ваш заказчик.
- Страна: Казахстан
Решение то принять можно, но расчет нужен.
Документ Лукойла хорош для расчета необходимого человеческого ресурса во время периодического тех. обслуживания, но нет возможности рассчитать необходимый эксплуатационный персонал для системы.
Мне кажется для эксплуатации нужно танцевать от количества рабочих мест, т.е. количество АРМов. При 3-х сменной работе 1 АРМ потребует 7 человек операторов (учитывая отпуски, праздники, больничные и т.д.) это предельное количество. Если за АРМ никто не работает - значит он не нужен. Если наберется количество народу более 5 - нужен начальник, как же без начальника то.
Есть АРМы, которые эпизодически используются, но наверно тоже учесть можно.
- Страна: Казахстан
Нужно рассчитать персонал для обслуживания АСУ ТП, а не для тех процесса.
Есть, конечно, маленький нюанс: там где-то речь идёт о периодическом техобслуживании, где-то о ежедневном и т.п. Если принять, что ежедневное является периодическим, то такая красота вырисовывается.
Не, тут давайте не путать эксплуатацию технологическую и эксплуатацию оборудования АСУТП. Сколько надо оперативного персонала по технологии - это не АСУшникам решать. Там есть в цехах начальники, главные инженеры (ну, где-то ещё есть, не "оптимизировали"). По самой технологии тоже могут быть требования - сколько там и кого должно быть на смене. И это надо скакать не от количества АРМ, скорее наоборот: количество АРМ должно зависеть от того, сколько там технологического персонала. У нас, например, в порядке вещей ставить 2 шт АРМ, чтобы объект не остался без управления со стороны оператора, даже если оператор там всего один. Для работы одного АРМ достаточно, но обычно на втором открывают вспомогательные мнемосхемы для лучшего обзора. И вполне нормально сидит одна девушка перед четырьмя мониторами (на одном из моих участков - перед семью мониторами: 2х2 - собственно операторские станции котла, +1 - операторская станция склада топлива, +1 - общая АСОДУ предприятия, +1 - видеонаблюдение на 16 камер). И при этом на объекте может быть технологический персонал, к АРМ вообще не прикасающийся: обходчики, подсобники, да мало ли ещё кто.petr2off писал(а): ↑25 авг 2022, 12:26 Мне кажется для эксплуатации нужно танцевать от количества рабочих мест, т.е. количество АРМов. При 3-х сменной работе 1 АРМ потребует 7 человек операторов (учитывая отпуски, праздники, больничные и т.д.) это предельное количество. Если за АРМ никто не работает - значит он не нужен.
А вот обслуживание АСУТПшной части - другой вопрос. Тут да - зависит от количества оборудования (тех самых АРМ, контроллеров, модулей ввода/вывода, бесперебойников, сетевого оборудования, оборудования различных вендоров), различных технологических участков и т.д. и т.п.
- И жнец, и чтец...
в расчёте количества арм исходят от параметров ЧМИ: сначала смотрим на то как для нормальной эксплуатации должны быть "размазаны" по мониторам мнемосхемы, в каком количестве, с какой плотностью, и степенью вложенности оперативных окон. Для этого проводят процедуры разработки и утверждения дизайна интерфейса оперативного управления. А уже от него пляшут в сторону количества армов, разрядов зрительной работы, графиков и продолжительности смен и т.д.
Так вот, какое либо нормирование в этих вопросах, возможно, когда отлажена унификация процессов в организации и выработано концептуальное решение, со своей подогнанной для данной концепции методикой.
PS Заимствование чьего-либо опыта и методик, должно быть осмысленным, иначе кто-то рано или поздно может таки зевнуть вспышку.
Зри в корень!
- И жнец, и чтец...
В копилку по теме:
1. СанПиН 1.2.3685-21,
Таблица 5.75 Допустимые величины психофизиологических производственных факторов по показателям тяжести и напряженности труда, параметры:
- «Длительность сосредоточенного наблюдения (% от времени смены)»
- «Плотность сигналов (световых, звуковых) в среднем за час работы»
- «Число объектов наблюдения»
2. Подсмотрено немного из другой -СБ'шной оперы, но очень полезный материал, на примере рассмотрения очень близких по своей сути процессов.
Зри в корень!
