Падение напряжения на кабеле, допуск?
- корифей
Приветствую, подскажите какими нормами-стандартами регулируется допустимое падение напряжения на кабеле, сколько % допускается?
Например есть мотор 23A, MCC питание 525В, выюран кабель 4x4, длина линии 20 метров, как думаете достаточно?
Спасибо.
И отдельный вопрос по потребителям 24В DC, например есди ПЛК может работать с 19В DC, то правильно я понимаю что в этом случае допускается падение напряжение 19/24V, падение 20%.
Вопрос по конфигураторам выбора кабеля, нужно указывать в % допустимое падение напряжения.
По умолчанию в конфигураторах установлено падение 3%.
Спасибо.
- шаман
- город/регион: Иваново
Регулируется техническими характеристиками оборудования, которое собираетесь запитать, а именно смотрите минимально допустимое напряжение питания.hardwareprojectspro писал(а): ↑23 авг 2022, 10:06 какими нормами-стандартами регулируется допустимое падение напряжения на кабеле,
Правильно. Но лучше всё-таки брать не впритык, а с небольшим запасом.
- город/регион: МО
Придётся учитывать пусковой ток, особенно если механизм с тяжёлым пуском, например, грузоподъёмный, шнек и т.п. При тяжёлом пуске при большой просадке двигатель может и не тронуться с места.hardwareprojectspro писал(а): ↑23 авг 2022, 10:06 мотор 23A, MCC питание 525В, выюран кабель 4x4, длина линии 20 метров
- И жнец, и чтец...
Допустимость таких провалов определяется функциональным назначением потребителя, а именно требованиями к обеспечению гарантированной работы и устойчивости к отказам по питанию DC: "молчащий" шкаф управления архитектурным освещением и шкаф управления освещением взлетно-посадочной полосы аэродрома - это истории с разными потенциальными последствиями в результате отказа.hardwareprojectspro писал(а): ↑23 авг 2022, 10:06 то правильно я понимаю что в этом случае допускается падение напряжение 19/24V, падение 20%.
Зри в корень!
- шаман
ГОСТ 29322-2014.hardwareprojectspro писал(а): ↑23 авг 2022, 10:06 подскажите какими нормами-стандартами регулируется
- корифей
Спасибо по этому стандарту...
для моторов (если я правильно понял) допускается максимальное падение 5%?
Наименьшее используемое напряжение в Таблице А.1 Приложения А настоящего стандарта
определено для максимального падения напряжения между вводом в электроустановку пользователя
и электрооборудованием, которое равно 4 %. Такое максимальное падение напряжения в
электрических цепях электроустановки было указано в ранее действовавшем стандарте [7]. В
Таблице G.52.1 действующего в настоящее время стандарта [6] для электроустановок,
подключаемых к электрическим сетям общего пользования, установлены иные значения
максимального падения напряжения:
для электрических светильников — 3 %;
для других электроприемников — 5 %.
- шаман
- город/регион: Курган
Что тут думать? Считать надо.hardwareprojectspro писал(а): ↑23 авг 2022, 10:06 Например есть мотор 23A, MCC питание 525В, выюран кабель 4x4, длина линии 20 метров, как думаете достаточно?
Получаем запас в 2%.hardwareprojectspro писал(а): ↑23 авг 2022, 10:06 По умолчанию в конфигураторах установлено падение 3%
Работать может. Но любой сбой , или кратковременное увеличение токов в самом процессоре может привести к сбою
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42937 ... 751598.pdfСП 256.1325800.2016 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА
Отправлено спустя 31 минуту 58 секунд:
Кстати, остается действующим и СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
Как выше уже сказали, технические характеристики питаемого оборудования. А также нормами качества электроэнергии, где указаны допустимые длительные и кратковременные отклонения.hardwareprojectspro писал(а): ↑23 авг 2022, 10:06 Приветствую, подскажите какими нормами-стандартами регулируется допустимое падение напряжения на кабеле, сколько % допускается?
С чего бы? Допустимое минимальное напряжение питания 19 вольт означает, что ниже 19 вольт напряжение питания недопустимо. Я так всегда считал. :) Дальше возможна некорректная работа устройства и выход его из строя, что гарантией не покрывается.hardwareprojectspro писал(а): ↑23 авг 2022, 10:06 И отдельный вопрос по потребителям 24В DC, например есди ПЛК может работать с 19В DC, то правильно я понимаю что в этом случае допускается падение напряжение 19/24V, падение 20%.
А теперь представим, что основное электропитание пропало и мы работаем от ИБП, батареи в котором разряжаются и напряжение постепенно падает. ИБП отключится, когда напряжение на его выходе упадёт до 18-19 вольт (как настроено). По закону сохранения при падении напряжения питания ток будет расти, потому что мощность, потребляемая электронным оборудованием на 24В постоянна при колебаниях напряжения. Это значит что потери будут даже больше 20%. Но даже если ток не вырос, то на момент отключения ИБП по 19 вольтам, на оборудование придёт уже 80% от 19 вольт, то есть 15,8 вольт. Вы как считаете - это нормально?
Кроме того, 20% потерь - это тепло. Вы тупо греете шкаф и плавите изоляцию на проводах. Тепловой баланс считали? Укладываетесь? Провода и пластиковые детали конструкции (короба) у Вас на 150 градусов рабочей температуры?
- И жнец, и чтец...
Для ПЛК: ГОСТ IEC 61131-2—2012 КОНТРОЛЛЕРЫ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ. Часть 2. Требования к оборудованию и испытания, см. п.5.1 Функциональные требования к источнику питания и резервному электропитанию запоминающих устройств, Табл.1hardwareprojectspro писал(а): ↑23 авг 2022, 10:06 И отдельный вопрос по потребителям 24В DC, например есди ПЛК может работать с 19В DC, то правильно я понимаю что в этом случае допускается падение напряжение 19/24V, падение 20%.
Зри в корень!
В этом вопросе ИМХО не нужны нормативы вообще. Никакие. Закон Ома всё объясняет всего пятью символами.
- И жнец, и чтец...
Не соглашусь с Вашим утверждением: не всё, а только целевое (для нормального функционирования) значение и он не описывает допуски и нормирующие отклонения. Что, собственно, и является основой данной темы.
PS Евгений, а как же принцип: "написано - исполняй и нефиг изобретать велосипед!" ? :))
Зри в корень!
Это дело личное. Но это уже получается дискуссия ради дискуссии, в чём я лично никакого смысла и интереса не вижу.
