Добрый день.
У меня ситуация: в отдельном модульном здании располагается две технологические установки со своим ПЛК (САУ) и распределительным шкафом 0,4кВ (ШР) для исполнительных механизмов. В данном здании имеется свое ВРУ+РП 0,4кВ, от которого запитаны инженерные системы данного здания (вентиляция, отопление, освещение, пожарка и пр.), однако две технологические установки (САУ+ШР) в этом здании запитаны от Ру0,4кВ соседнего здания отдельными фидерами.
Подскажите, не нарушены ли в данном случае нормы распределения электропитания, в каком нормативе посмотреть? Для полного обесточивания здания потребуется вырубать не только ВРУ здания, но идти в соседнее здание выключать автоматы защиты линий питания технологических установок, насколько это корректно.
Спасибо.
Электропитание САУ и ШР от РУ0,4 другого здания
Нормативов в общем случае на такие вещи нет. Ничего не нарушено.
А это по Вашим установкам и процессу надо смотреть. Вы видите неудобство в том , что обесточивать надо не в одном месте, а в двух? Зато если что-то случится с инженерными системами, то технологическое оборудование от них не зависит и продолжит работать.
А насколько это корректно - это Вам должно быть виднее исходя из процесса и установки.
Прежде чем что-то менять, подумайте: почему было сделано именно так, ведь не от луны пришла мысль сделать именно так?
