Доброе.
Подбираю выключатель-разъединитель в литом корпусе 160А 1000VDC 4-полюсный.
Есть у Шнайдера Compact NSX160 NA DC PV 4P (номер LV438160).
Но подозреваю что ехать будет очень долго. Может кто-то сталкивался с аналогами?
Строго на 1000 вольт постоянного тока. Строго 4-полюсный. Если что-то не подходит - на размышления "а зачем оно надо" или "вот почти подходит" прошу время не тратить ни Ваше ни мое.
Спасибо!
Выключатель-разъединитель 160А 1000VDC
Сам спросил - сам отвечу. Нашёл у Chint такой выключатель.
А многие пишут в брошюрах "до 1000 вольт", а при внимательном изучении оказывается что это стойкость изоляции, а номинал в лучшем случае до 690.
И кстати я этот момент не понимаю. При напряжении 400 вольт испытательное напряжение на пробой и перекрытие = 2,2 кВ. Что тогда пишут производители в строке "номинальное напряжение изоляции" ?
