Клеммы, замена изделия
- Страна: РБ/РФ
Не нашел поиском, ткните, плиз:
Есть проект, выполнен с использованием изделий. В связи с нарушением цепочек поставок, спецификация переделывается постоянно на "то, что смогли купить".
Если с пускателями, автоматами и прочим, достаточно легко, вызываю "Данные проекта"-"Устройство/изделие"-"Навигатор", и там "Заменить изделие", то с клеммами так не работает...
Их нет в этом списке, и фильтров я не нашел.
Пока страдаю через "Данные проекта"-"Клеммники"-"Обработать".
А как правильно?
А как правильно?
Если клеммам назначено изделие то они 100% будут в навигаторе спецификаций: Данные проекта-Устройство/изделие-Навигатор спецификаций. Там собраны все изделия проекта (посмотрите чтобы фильтр в навигаторе был снят), а дальше уже ПКМ-Заменить изделие меняйте на что вам нужно.
Менять нужно именно так, потому как при замене через "..." вы будете менять только один вид представления, а через "Заменить изделия" - сразу всё, и в многополюсной схеме, однополюсной или обзоре.
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Тут фильтры не причем, есть коварная настройка, вот тут
Так если клеммам не назначены изделия и они поэтому не отображаются в навигаторе, то и собственно что на что заменять?)))
- Страна: РБ/РФ
Клеммам назначено изделие. Но нужно его заменить. У всех клемм сразу.legionercheg писал(а): ↑18 авг 2022, 10:45Так если клеммам не назначены изделия и они поэтому не отображаются в навигаторе, то и собственно что на что заменять?)))
Отправлено спустя 12 минут 9 секунд:
Вот конкретный проект. Уже выстраданный, все заменено: Однако в отчете, все присутствует: ЗЫ. Eplan 2.9
Андрей был прав, нужно зайти в Сервисные программы-Отчеты-Генерировать, далее Настройки-Изделия и выставить галочки у "Изделия клеммника" и "Изделия клемма". Только что проверил, если снять галку Изделия клемма, то изделия назначенные клеммам пропадают из навигатора спецификаций. Я почему то думал эта настройка отвечает за вывод именно в отчетах.
Хотя если вы говорите что в отчет эти клеммы попадают, тогда так сложно сказать, не видя проекта в живую(((
- Страна: РБ/РФ
Спасибо всем! Все работает. Вот, тонкая разница.legionercheg писал(а): ↑19 авг 2022, 08:16 . Я почему то думал эта настройка отвечает за вывод именно в отчетах.
Я галочку "Изделия клемм" выставлял у самого отчета, поэтому только в отчете они и есть.
Однако, получается, это надо в каждом проекте настраивать? Как то нелогично, пороюсь в настройках пользователя и станции.
Еще раз спасибо!
Да, настройки отчетов в проектах индивидуальны. Самого бесит это.
Если создавать проект на основе Шаблона проекта то все настройки "переедут" в новый, никаких проблем...)
Мне часто достаются проекты, где не я был автор.
Блин тогда да...но с другой стороны тогда логично что настройки при этом "не зашиты" у тебя на компе, а хранятся в самом проекте...Я с таким просто редко сталкиваюсь, всё только сам делаю
- Страна: РБ/РФ
Они, получается, "зашиты" и не в рабочей станции, и не в пользователе, и не в проекте. Точнее, в проекте, но не в настройках проекта, а в диалоговом окне отчета.legionercheg писал(а): ↑22 авг 2022, 10:13 Блин тогда да...но с другой стороны тогда логично что настройки при этом "не зашиты" у тебя на компе,
Ну получается так, т.к. я делаю новые проекты из Шаблона проекта, то уже забыл когда там что то меняю, всё качует из проекта в проект...
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Эта коварная настройка сразу доступна в меню по ПКМ в навигаторе спецификаций.
