Приветствую.
Есть панель TP1500, проект на TIA Portal V15. В ней вводятся числовые параметры. Есть ли возможность средствами панели ограничить диапазон значений этих параметров? Понимаю, что можно это сделать средствами контроллера, но хотелось бы в панели.
Ограничения вводимых параметров
В свойствах тэга лимиты константой назначьте.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
У меня это дело выглядит немного иначе: на этой вкладке поля Upper 2, Upper 1, Lower 1, Lower 2. Я думал, это какие-то аварийные пределы - иначе зачем их по две штуки в каждом направлении...
Назначьте Upper2 и Lower2.Тоже самое будет.У вас на клавиатуре ввода эти лимиты отобразятся, ну и ввести не получится выходящие за пределы значения.
В любом случае скриптами можно решить. Проверять после ввода, если больше чего то (хоть внутренней переменной, которую можно на редактирование дать, запароленное) - то ставим это и мигаем например.
Спасибо, попробую.
Не, такое решение - на случай, если нет более простых.
