связь PLC со SCADA
megavolt86
авторитет
авторитет
Re: связь PLC со SCADA
Сообщение megavolt86 » 16 ноя 2013, 14:45
спасибо! вам тоже хороших выходных!
да проц Р34 2020, подключал к разьему Ethernet(зеленый), по интерфейсу не не подключал, знаний нет чтобы с ОПС работать
:ext_secret:
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 18 ноя 2013, 13:38
здравствуйте, Александр! все сделал как вы говорили, все работает, радости не было предела! ВЫ мой кумир!
есть еще один вопросик: как можно организовать автоматический сброс кнопки при нажатии другой кнопки, например есть три кнопки: стоп, движение вперед, движение назад. каждая кнопка приписана к своему тэгу, нужно при нажатии кнопки стоп при движении двигателя в какую либо сторону значениию этого параметра присваивался "0".
возможно ли это?
:ext_secret:
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 18 ноя 2013, 15:41
На счет кумира, спасибо конечно, но не надо меня так в краску вгонять :oops:
На счет кнопки, конечно можно, это же Citect, там практически все действия прописываются через Сайкод команды. Просто по команде Up нжуно прописать несколько действий через ";".
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 18 ноя 2013, 21:40
Все теперь понятно, а я писал каждое значение тэга сначала в новой строке, он ошибку компиляции не выдавал, но и действие выполнял только одно. Теперь с сайтектом более менее разобрался и для меня он более дружелюбен и приятен чем трейсмоуд6!
а с айпи для контроллера всё же путаница, по юсб заливаю программу с нужным айпи, после перезагрузки не хочет цепляться по эзернет, в итоге в программе писал адрес сети из диспетчера подключений, заливал в плк, после перезагрузки по эзернет соединяется нормально, танец с бубном короче)))
:ext_secret:
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 18 ноя 2013, 22:12
Возможно проблемы с ARP кешем ПЛК или ПК. Можно попробовать перезагружать ПЛК или подождать немного времени после заливки.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 19 ноя 2013, 07:18
пробовал на другом ПЛК подключаться, тоже не соединяется, что самое интересное на втором компе на котором нет сайтекта соединение с этим ПЛК проходит по мак-адресу, а на моем по мак адресу не соединяется.
так то в принципе не критично, в методичку по лабораторным просто войдет новый пункт - создание нового Эзернет соединения))))
:ext_secret:
