Добрый день коллеги!
Ни как не могу разобраться, как правильно рисовать АТХ, в частности «подвал».
В инете есть три ролика:
1) ТХ и АТХ на платформе EPLAN
https://www.youtube.com/watch?v=cfw8Pa_KzAQ
2) 28.04.2020 Webex "EPLAN. Процессная автоматизация"
https://www.youtube.com/watch?v=Kk2MZFf ... U&index=23
3) Проектирование систем ПАЗ
https://www.youtube.com/watch?v=CzusrihBN3w&t=641s
Во всех роликах оперируют макросами и постоянно ссылаются на точки разрыва.
Вопрос, как при помощи точки разрыва осуществляется связь двух объектов с передачей данных?
АТХ и «точки разрыва»
- город/регион: Saint-Petersburg
В АТХ я использую вот такие символы для продолжения трубопровода на другой странице.
На первой странице присоединяем линию в корень, на другой ставим символ с началом в острие и продолжаем трубопровод. Все свойства передаются далее, при условии, что ОУ одинаковое.
Видео по ссылкам не смотрел, но я подвал не делаю, а все сигналы вывожу в качестве отчёта.
У этого символа два варианта: с присоединением в корне и с присоединением на острие.На первой странице присоединяем линию в корень, на другой ставим символ с началом в острие и продолжаем трубопровод. Все свойства передаются далее, при условии, что ОУ одинаковое.
Спасибо за ответ. Поэкспериментирую.
Кстати, для нумерации элементов схемы ФСА стал использовать номер технологического контура, получается более менее.
Тоже вот хочу научится делать такую таблицу с колодцами. А интернете информации по этому я не нашел.
точки разрыва создают соединение, а через соединение можно передать данные
данные так же можно передать через разное представление функции с одним ОУ (например: Обзор <-> Многополюсный)
