MOXA Nport 5131A RS485 Modbus не работает через локалку
- город/регион: Малоярославец
Предистория:
Расходомер ЭХО-Р-02 стоит на сточной трубе и меряет расход воды. К нему была подключена МОХА Ethernet < - > RS485. Настроена в режиме работы Real Com. Подключена в локальную сеть. На одном из компьютеров локальной сети стоит программа от производителя этого расходомера для опроса архивов. Раз в месяц программа запускалась и снимался архив за месяц. Все это работало лет пять. Программа кстати могла запускаться и работала на разных компьютерах в сети, у электронщика, метролога и на сервере, на Windows7 и на Windows10. И вот МОХА сломалась. Конкретно сломалась, постоянно перегружается, не пингуется, не первый раз на этом предприятии, запасная всегда на складе лежит.
История:
Взяли со склада (оказалась Nport 5130А, предыдущая подобная была, но двух портовая ) настроили, поменяли, и … не заработало, пишет «соединение не установлено». При этом она пингуется, на Web морду пускает, настраивается, но соединение с прибором не устанавливается. Сняли все и собрали на столе.
Сначала соединились с расходомером через USB RS845 адаптером - работает. Прибор рабочий, порт в порядке. Соединились через МОХА , Ethernet прямо в компьютер — работает.
Тоже самое через неуправляемый коммутатор — работает. Но как только втыкаем этот коммутатор в локалку работать перестает. Заказали новую МОХА Nport 5130А, ждем, а пока идей никаких больше нет, может кто чего подскажет, посоветует.
История:
- город/регион: Мурманск
Так а кульминация где? Что за коммутаторы то? Как настроен управляемый? вланы?
В сети бардак, повторяющие адреса, неправильно установленные маски...
- город/регион: Калининград
проблема с портом, проверьте номер порта по которому работает программа и номер порта в Моха, должны совпадать.
Пропингуйте программкой PingInfoView порты Моха, программка может пинговать именно порты, а не только IP-адрес. Например IP:порт как IP:80, IP:10000 или какой там у вас порт в Моха настроен.
- Страна: РБ/РФ
Никак. Одноранговая сеть.
Я так понимаю, новую, но не такую Moxa поставили вместо старой, и сконфигурировали ее на тот же IP адрес?
И не работает?
А ОС какая?
Да одноранговая, никакого контроллера нет. Несколько Siemens Scalance с оптикой и несколько неуправляемых.
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Врядли, на Вебморду захожу же проблем.
Чудес-то не бывает. Если отбросить неиспавность железа (вообще, непроверенный ЗИП - потенциальный источник загадок, проверено уазовскими запчастями), то проблема или в сети, или в настройках порта. Судя по тому, что на стенде с неуправляемым коммутатором работает - проблема с сетью.
- Страна: РБ/РФ
Запустите заново программу конфигурирования портов NPort Admin. Настройте на тот же порт новое устройство.
Пробовал, и с тем же номером порта и с другим, и на разных компьютерах, все одинаково. Что-то с этой моксой происходит, что она перестает работать с портом прибора, когда оказывается в сети, но при этом доступна по вебу... Сегодня новая пришла, завтра попробую с ней все повторить.
- Страна: РБ/РФ
1. Запустите NportAdmin.ZuElecRu писал(а): ↑19 июл 2022, 15:06Пробовал, и с тем же номером порта и с другим, и на разных компьютерах, все одинаково. Что-то с этой моксой происходит, что она перестает работать с портом прибора, когда оказывается в сети, но при этом доступна по вебу... Сегодня новая пришла, завтра попробую с ней все повторить.
2. Проверьте в диспетчере устройств COM порты
3. Удалите в Nport порты
4. Увидите изменения?
(В старых версиях NPort, COM порты не появлялись в диспетчере).
- город/регион: Красноярск
Еще на всякий случай в диспетчер устройств загляните. У меня был случай, когда после отключения/включения устройства он там перенастроился самостоятельно и стал RS-232. Тут уже проскакивала здравая идея - что на всей линии параметры должны быть идентичными. На диспетчер устройств это тоже распостраняется.
Продолжение:
Пришла новая Моха NPort5130A, поставили настроили, все тоже самое, как только втыкаю коммутатор в сеть, связь с прибором больше не устанавливается.
Все больше идей нет… Посмотрели на старую Моха NPort5230A, включили питание, заработала, потом перегрузилась, потом перестала работать. Очевидная же мысль поменять блок питания не пришла с..ка ни разу, первое правило при поиске неисправности — начни с питания — ну почему я про него всегда забываю. Заменили блок питания, заработала замигала, связь есть, поставили на место — связь есть!!! Работает как и прежде, в этой же сети на этих же компьютерах!!! Вот теперь «воще жесть» и ничего не понятно. Получается проблема именно в модели Моха? И где-то на уровне работы в сети? Проверил все настройки, все один в один. Идей больше нет… Попробую конечно написать в техподдержку...
- Страна: РБ/РФ
"Электроника лучше работает, если на нее подавать питание" (с) Р. Хайнлайн, "Чужак в чужом краю" 1961г.
А в целом, вопрос-то не решен. И вы даже не отписались, попробовали ли вы советы.
Да практически все Ваши советы попробовал. Написал также в службу поддержки, они заинтересовалисьи оказывают всю посильную помощь, спасибо им большущее. На данный момент изыскания неисправности продолжаются. Кому интересно все в этой папке, файлы, схема и переписка. https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Пока ответа нет и становится все интересней.
- Страна: РБ/РФ
По вашей схеме не понятно.
* В первом сообщении 2 компа. В схеме 1.
* Что значит "при исключении коммутатора связь не устанавливается"? Так то да, при его исключении - и не должна, но видимо есть тонкости?
Неуправляемый коммутатор обозначен, но в сообщении указано, что как раз "через него" не работает.
у вас две неисправности, невисимые друг от друга
1. БП поменяли- заработала старая схема, но новую Моху в старую схему, но уже с новым БП, еще не ставили...
2. Что-то с физическим портом коммутатора локальной сети, в который вы включаете новую Моху. Как только вы ставите между Мохой и коммутатором прослойку в виде еще одного управляемого коммутатора (фактчески ретранслятор), все работает. Может порт пробит. Моха на длинном кабеле уже не работает с этим портом, управляемый комутатор на коротком кабеле еще работает. Пробуйте другой порт, если есть, еще кабель проверьте.
Можно поподробнее об этом коммутаторе? Что за устройство, его конфигурация?Sokolov_Dmitry писал(а): ↑30 июл 2022, 10:14 Как только вы ставите между Мохой и коммутатором прослойку в виде еще одного управляемого коммутатора (фактчески ретранслятор), все работает.
- И жнец, и чтец...
Какой исход у истории, что выявили?
Зри в корень!
Второй комп, это комп подключенный к этой сети но, он стоит в серверной, и физически подключен в другой коммутатор. Видимо мне надо зарисовать архитектуру сети боле подробно, чтобы далее разбираться с этой проблемой. Но на этом компьютере связь с прибором на объекте со старой мохой есть, а с новой не было. А вот с прибором на столе я с него связь не пробовал, надо поробовать.
Отправлено спустя 8 минут 2 секунды:
Я имел в виду что вместо этого коммутатора просто пачкорд, т.е. минуя этот коммутатор.
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Так и есть как написано, связь с прибором на столе через этот коммутатор работает, пока не воткнешь его еще одним пачкордом в локалку.
Отправлено спустя 7 минут 51 секунду:
Ставили, теперь у меня две новых моксы и один новый блок питания от самой новой моксы. От перестановки слагаемых ничего не меняется.Sokolov_Dmitry писал(а): ↑30 июл 2022, 10:14 БП поменяли- заработала старая схема, но новую Моху в старую схему, но уже с новым БП, еще не ставили...
Отправлено спустя 19 минут 23 секунды:
Да мысль, спасибо, я вообще коммутатор поменяю.Sokolov_Dmitry писал(а): ↑30 июл 2022, 10:14 Что-то с физическим портом коммутатора локальной сети, в который вы включаете новую Моху. Как только вы ставите между Мохой и коммутатором прослойку в виде еще одного управляемого коммутатора (фактчески ретранслятор), все работает. Может порт пробит. Моха на длинном кабеле уже не работает с этим портом, управляемый комутатор на коротком кабеле еще работает. Пробуйте другой порт, если есть, еще кабель проверьте.
Отправлено спустя 13 минут 35 секунд:
HP ProCurve 2610-48. Настроил только IP и порт для мониторирования.
Отправлено спустя 9 минут 34 секунды:
Только вышел из отпуска, надо опять на столе все собрать и продолжить изыскания...
А с патчкордами все в порядке? Раньше при исключении коммутатора из схемы патч-корд нужен был перекрестный, кроссовер. Сейчас вреоде большинство железяк научились распознавать тип кабеля, но всякое возможно. Кстати, ровно такая же ситуация при соединении двух коммутаторов между собой.
Ну блин, если на вебморду моксы захожу в любой комбинации, то точно с пачкордами все в порядке же? Проблема в том, что эта новая мокса начинает слышать чего-то там в сети и пранслировать это в порт, а старая модель моксы не реагирует на это "чего-то" и прекрасно работает. Надо найти, кто в сети делает это "что-то". Ну и наверно вопрос в к производителю, чего там новые моксы научились слышать в сетях?
- И жнец, и чтец...
ZuElecRu, сетку сканировали на предмет конфликта IP адресов?
Если с патчем - ок, то.. кабельная линия в порядке, со стороны поля тестировали? штекер в норме (налёта и окислов нет)?
Можно пенять на производителя, это легче всго. Но сперва "свой двор подмести" неплохо бы - с сеткой разобраться нужно: VLAN для моксы возможно организовать? Какие порты на канале открыты/закрыты в правилах маршрутизации покурвы?
PS сегмент RS от моксы до расходомера жив вообще, кабель в норме, контакты сухие, утечек нет, ЭМС в порядке?
Зри в корень!
