Добрый день, уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой, вышел из строя модуль аналогового ввода Siemens 6AG1331-7KF02-0AB0
решили его поменять на новый Siemens 6AG1331-7KF02-2AB0. В хардваре пытался его добавить, но в списке устройств его нет.
Я так понимаю необходимо скачать GSD файл для этого модуля. Но на просторах интернета не могу его найти.
Может кто что подскажет по этому поводу? Буду благодарен за любую помощь.
Замена модуля аналогового модуля
Что-то не очень понятно. Проект есть? В контроллер конфигурация залита? Модуль - такой же, как и был. Его можно просто поменять и он должен подхватиться. В зависимости от конфигурации: если это простой одиночный контроллер - понадобится его перезапуск.
Кстати, что касается GSD. Ваш модуль - из линейки SIPLUS, т.е. предназначен для тяжёлых условий эксплуатации, и функционально аналогичен другому модулю, у которого номер начинается с 6ES7. Вот здесь его описание: 6AG1331-7KF02-2AB0, там написано, что он сделан на базе модуля 6ES7331-7KF02-0AB0. Скорее всего, так он и называется у вас в конфигурации.
- город/регион: Красноярск
На Siplus модулях и контроллерах написано, на базе чего они сделаны.
Нам так контроллер и два аналоговых модуля поменяли, причем на Railsafe 6AG2-.
Две недели назад тоже два дня мучались.
Еще возможно потребуется отключить hardware-диагностику в настройках контроллера и модулей.
Здесь это описано с сайта Siemens:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109746275/how-do-you-configure-a-siplus-extreme-component-with-the-tia-portal-?dti=0&pnid=18103&lc=en-US
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
