Titan IO/SCM/I Модуль ввода-вывода с гальванической развязкой
- город/регион: Волжский
Проблема с модулем ввода вывода. Данный модуль имеет гальваническую развязку. Неисправность заключается в том, что на входе сигнал поступает, а на выходе имеем минимальные показания, то есть сигнал искажается. На официальном сайте Titan Products Ltd именно по этой модели информации нет.
Очевидно, модуль сдох. :)
А в чём Ваш вопрос?
А в чём Ваш вопрос?
Не сказал бы что сдох, впечатление, что подсела емкость и настройки подстроечников, на плате, стали некорректны. Вопрос в том, что если кто сталкивался с такой проблемой, как ее решить? Емкость мы проверим, если дело в ней, значит повезло. Сейчас нашел файл модуля масштабирования, попробую интерпретировать под наш модуль.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Коллеги выслали фото плат. Может кто поделится опытом в решении проблемы?
Проблему решил. Замена емкостей, 220мкф 10в, ==50в, 10мкф 35в. Две емкости были по нулям, поэтому напряжение питания микросхемы 2594 составляло 3,9в, а ей необходимо минимум 4,5в. Сейчас все работает исправно.
