Доброго времени суток!
Я начинающий проектировщик и пока работал только с проектами, связанными с подключениями датчиков и исполнительных механизмов к локальным ПЛК без передачи данных в верхние уровни. В вопросах интеграции в существующие SCADA-системы я полный нуль. Собственно по этой причине я и пишу, и очень надеюсь, что мне тут помогут.
Итак, объект представляет собой технологические блоки (ТБ) в кол-ве 15 штук, разобщённых территориально между собой. Так же имеется существующий центральный диспетчерский пункт (ЦДП). На ЦДП имеется сервер и АРМ, на которые поступают данные с ТБ. Связь между ними беспроводная WiFi 4 (стандарт 802.11n).
Не знаю важно это или нет, но на АРМ уже выводятся видеокадры с мнемосхемами существующих ТБ. Т.е. на видеокадре в верхнем углу расположены кнопки с наименованиями позиции ТБ. При нажатии на каждую из них выводится мнемосхема выбранного ТБ, с указаниями параметров с датчиков.
Так вот, с новых 15-ти ТБ необходимо передавать данные в этот АРМ беспроводным путем. Я со всем этим разобрался. Но не могу понять, что я как проектировщик должен сделать/указать в проекте, чтобы в существующей АРМ на экране, помимо существующих кнопок, были еще 15 новых, с наименованиями моих блоков, при нажатии которых открывается мнемосхема конкретного блока с указаниями данных с датчиков.
Существующая система была разработана на базе WinCC V7.5.
ПЛК будут в новых ТБ тоже от Сименс (S7-1200)
Думаю на суть вопроса это не повлияет, но все равно дам краткую информацию о ТБ:
В них устанавливаются датчики давления и температуры (все сигналы на ПЛК от датчиков аналоговые) а также имеется электропривод клапана с ПИД регулированием (задание в виде значения поддерживаемого расхода дается с АРМ , далее ПИД регулятор выбирает % открытия клапана в зависимости от задания).
Проконсультируйте плииииз
Вопрос по проектированию системы Диспетчеризации
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Ну как.... Ваш сервер должен принять новые данные, сложить в БД, а АРМ затем визуализировать. Соответственно нужно привести список новых сигналов в/в в сервер, список новых рабочих экранов на АРМе с описанием (и желательно с эскизами), список новых интерфейсов по которым придут эти данные в сервер.saken95 писал(а): ↑06 июл 2022, 07:19 Так вот, с новых 15-ти ТБ необходимо передавать данные в этот АРМ беспроводным путем. Я со всем этим разобрался. Но не могу понять, что я как проектировщик должен сделать/указать в проекте, чтобы в существующей АРМ на экране, помимо существующих кнопок, были еще 15 новых, с наименованиями моих блоков, при нажатии которых открывается мнемосхема конкретного блока с указаниями данных с датчиков.
- шаман
- город/регион: Иваново
А вам это и не надо знать. Этим должны заниматься специально обученные люди.
Занимайтесь своим делом, а именно:
Я проектирую АСУ ТП в теплоэнергетике. У нас есть чёткое разделение: моя работа начинается от датчиков и исполнительных механизмов и заканчивается на клеммах шкафов контроллеров. Всё, что касается контроллеров, серверов, АРМов, СКАДы и т.д. делает специализированная организация, занимающаяся разработкой и монтажом программно-технических комплексов АСУ ТП.
Для того, чтобы нам с ними состыковаться, я делаю для них задание на разработку ПТК, в которое входят: перечень сигналов ввода-вывода, схемы автоматизации, алгоритмы управления, какие-то технические требования и т.д.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Н, собственно, о чём я и написал. У нас это всё входит в задание на разработку ПТК АСУ ТП, и пусть это делают специально обученные люди.
- Страна: Казахстан
