Определение клеммника
Нумерация / Обработка / Клеммники / Штекеры / Перемычки / Отчеты (F11, F12, F13, F14)
DenisGulak
Сообщение DenisGulak »
При добавлении принадлежностей в определении клеммника через Обработать клеммник стопор группируется с последней клеммой и при размещении в групповой спецификации их в два раза больше. Если переместить его в обработке клеммника вверх, чтобы не было группировки, то количество в спецификации будет верное.
В спецификации выводится "Общ. количество (число штук)" <20499>.
Если сменить определение функции для стопора с "Размещение изделия, устройство общего назначения "на "Размещение изделия, клемма", то количество в спецификации верное, но можно ли это решить по другому?
keysansa
Страна: РБ/РФ
Благодарил (а): 2003 раза
Сообщение keysansa »
Мне тоже интересно.
Gena
город/регион: СПб
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Gena »
DenisGulak писал(а): 06 июл 2022, 07:07 При добавлении принадлежностей в определении клеммника через Обработать клеммник стопор группируется с последней клеммой и при размещении в групповой спецификации их в два раза больше. Если переместить его в обработке клеммника вверх, чтобы не было группировки, то количество в спецификации будет верное.
А в навигаторе "Трехмерный чертеж монтажных поверхностей рядом с этими принадлежностями красный кружок или зеленая галочка?
Такое бывало когда при размещении на 3Д у клеммы не появляется галочка, рядом с ней появляется вторая клемма и из-за этого кол-во удваивается. Как решается не помню и из-за чего возникает тоже:)
Если не забуду и будет время попробую воспроизвести такую ситуацию. Ну или вы сами отпишитесь если получится исправить.
MVekb
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 123 раза
Сообщение MVekb »
Красный кружок в трёхмерном навигаторе говорит о несоответствии определения функции клеммы заданному ей в БДИ шаблону функции.
Не смог понять суть проблемы, опишу свой порядок действий и наблюдения.
На эл.схеме каждой клемме присвоено изделие клеммы.
При работе с клеммами через меню "Обработать" в навигаторе клемм выбираю "Добавить последовательные принадлежности" и добавляю стопор и концевую крышку. Перемещаю их в конец клеммника. Нажимаю "Применить".
Наблюдения показали, что эта концевая крышка и стопор добавляются в изделия к последней клемме. Т.е. в последней клемме клеммника будет изделие клеммы, изделие концевой пластины и изделие стопора.
Аналогичным образом через "добавить последовательные принадлежности" добавляю ещё один стопор и размещаю его в начале клеммника и нажимаю "Применить".
Наблюдения показали, что стопор, размещаемый в начале клеммника, добавляется не к изделию первой клеммы клеммника (как могло бы подуматься), а в автоматически создаваемое епланом определение клеммника. Это определение клеммника видно только через навигатор клемм и при желании это определение клеммника можно перетащить на лист с эл.схемой.
Ещё раз аналогичным образом через "добавить последовательные принадлежности" добавляю маркировочный "грибок" для стопора. И он тоже автоматически попадает как изделие в определение клеммника.
Теперь клеммник готов и можно через трехмерный навигатор устройств полностью разместить клеммник на 3д: везде будут зелёные галочки кроме маркировочного грибка, который я вручную перетягиваю и размещаю на нужном мне стопоре.
Работать в навигаторе клемм через "обработать" и "разместить последовательные принадлежности" долго. При условии, что каждой клемме на эл.схеме присвоено изделие, будет быстрее самому создать определение клеммника и разместить в нём изделие стопора и изделие маркировочного грибка, а в последней клемме клеммника добавить изделие концевой пластины и стопора.
Через навигатор клемм и меню "обработать" останется лишь убедиться в верной конфигурации клеммника: есть стопор в начале, есть концевая пластина у последней клеммы и стоит стопор в конце клеммника.
Eplan 2.6 HF4
aranea
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение aranea »
DenisGulak, добрый день!
посмотрите эту тему, может поможет viewtopic.php?p=83637#p83637
дело было в определении функции в шаблоне функции изделия определения клеммника
dnsv
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение dnsv »
Подобная проблема была и у нас. При этом проблема выявляется только при размещении в 3Д изделий из Группы продуктов - Клеммы.
Однажды я экспериментировал, попробовал перенести доп. части клемм в другие Группы продуктов в БД - после этих действий при размещении в 3Д стопора не задваивались и красные точки в навигаторе "Трехмерный чертеж... " отсутствовали. Однако это ни в коем случае не является решением. Пока этот баг существует в версии 2.9, приходится стопоры добавлять в определение клеммника, либо в отдельное ОУ при компоновке.
В техподдержке Eplan сказали, что это баг и рекомендовали обновиться до 2022 версии - там с их слов эта проблема решена.
DenisGulak
Спасибо всем за ответы. Да, дублировался стопор из-за красной точки в Трехмерном чертеже МП. Решил проблему так: в БДИ у стопора на вкладке шаблоны была пустая строка без функции. Удалил эту строку и теперь при вставке стопор наследует определение функции от размещения главной клеммы, в которой он и указан.
Вернуться в «Клеммы»
