Здравствуйте, коллеги! :)
Подскажите, правильно ли я понял, что ПЛК Овен и DeviceNet не дружат?
Существуют ли какие-либо способы их подружить, или это научная фантастика?
Анамнез: проектировщик заложил в ПД всё что нужно, случилась великая отечественная спецоперация, импортозамещение, резолюция заказчика - "Овен и точка!"; DeviceNet в структуре на уровне поля; менять структуру = повторный заход ПД в экспертизу; срок - "вчера". Упс!
Отправлено спустя 34 минуты 39 секунд:
Изначально заложен Westinghouse
АЛК Овен и DeviceNet
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Есть шлюзы из Modbus RTU (или TCP, что там у контроллера Овен на борту) в DeviceNet от Anybus / ICP DAS, может ещё у кого:
https://www.anybus.com/products/gateway ... tcp-server
https://www.icpdas.com/en/product/I-7242D-G
Но постановка задачи не до конца ясна: в сети DeviceNet должен быть мастер, который всей периферией управляет, с ним уже можно через шлюз ПЛК от Овен подружить, напрямую-то ПЛК Овен управлять ведомыми DeviceNet устройствами не сможет...
- И жнец, и чтец...
В исходном проекте Мастер - это ПЛК.
Отправлено спустя 40 минут 5 секунд:
Фактически можно его DeviceNet-мастером сделать и собрать связкe: ПЛК--[ModbusTCP-master] => [ModbucTCP-slave]--шлюз--[DeviceNet Scanner] ==> [DeviceNet-Slave]--ЧРП
Всё ли правильно я понял?
Anybus - очень интересная весчь - благодарю за наводку.
Зри в корень!
- авторитет
Логика использования шлюза примерно такая:
ПЛК Овен (Modbus TCP Master) -> (Modbus TCP Slave) Шлюз (DeviceNet Slave) -> ПЛК-DeviceNet-Master
Напрямую ПЛК Овен не может управлять устройствами DeviceNet хоть со шлюзом, хоть без шлюза, ими должен управлять собственный мастер.
- И жнец, и чтец...
Ага, теперь понятнее: фактически Овен - сам по себе; DeviceNet-сеть, которой управляет свой Master - сам по себе; с помощью шлюза "дружат" мастерами.
В случае когда несколько разных ПЛК Овен (210) (один [Modbus TCP Master] + n x [Modbus TCP Slave]) шлз DeviceNet по прежнему нужен один, или DeviceNet нужно физически делить сеть на сегменты, и на каждый сегмент ставить свой шлюз привязанный к своему ПЛК?
Зри в корень!
- авторитет
Если объëма передаваемых данных через один шлюз (ЕМНИП по 512 байт в каждую сторону) на все контроллеры хватит (с учëтом того, что при выходе из строя шлюза вся связь полностью ляжет), то можно и одним шлюзом обойтись.
DeviceNet в любом случае на сегменты не делится, если используется несколько шлюзов: со стороны мастера сети это просто дополнительные абоненты...
