Нумерация устройств по номеру страницы
Господа, в проекте используется нумерация устройств с привязкой к номеру страницы,
Например страница 220, и все устройства (главные функции), перекрестные ссылки, названия кабелей имеют префикс номера страницы, например
Контактор 220K1, 220K2,
Автомат 220Q1
Помню что в Eplan была такая функция нумерации устройств по номеру страницы, но забыл где это?
И ще если например, нумерация страницы изменяется была 220 стала 314, можно ли как-то в автомате изменить все имена устройств (префиксы), например был контактор 220K1 стал 314K1.
Cпасибо.
Нумерация устройств по номеру страницы...
- корифей
Первое, что приходит это Свойство блока собранное из Номера страницы и ОУ устройства.
Однако у меня к вам вопрос: например есть реле с контактами, само реле будет размещено на 100 странице, а контакты на 200.
Значит нумерация должна быть только Главных функций и привязывать все символы устройств к страницам нельзя.
- корифей
Да вы правы, привязка только к главным функциям если катушка контактора на странице 100, то контактор -100K1, а если контакты контактора на странице 200, то всеравно контакты будут 100K1.
Да привязать все устройства не получится, только главные функции,
сейчас делаю вручную через табличную обработку, но если номера страниц меняются то много работы приходится делать вручную.
Плюс гиперссылки тоже привязаны к номеру страницы...
По мне это урезанный функционал, используйте Внешнюю обработку, всё тоже самое + все возможности Экселя. Выводите номер страницы, ОУ и можно править, возможно написать экселевский макрос для автоматизации этого процесса.
кажется в американских проектах так. Что то подобное видел в примере проекта, который идет в "коробке" Еплана. Возможно там будет ответ, как это сделано.hardwareprojectspro писал(а): ↑13 июн 2022, 10:26 в проекте используется нумерация устройств с привязкой к номеру страницы
- корифей
Спасибо за совет, никогда не использовал внешнюю обработку...не могли бы посоветовать какой-нибудь ролики или материал в эту тему?
Основные принципы работы там очень понятны, вот примеры Внешней обработки для соединений - viewtopic.php?p=114660#p114660
Для Устройств тоже самое, только в Устройствах.
Отправлено спустя 7 минут 26 секунд:
Вот пример видео, но там показан не метода, а особенность viewtopic.php?p=106799#p106799
- Страна: РБ/РФ
Я пробовал такой вариант нумерации. Он есть штатный (выделение необходимых устройств в навигаторе - нумеровать ОУ, там выбрать формат нумерации). Точно не помню, что и где конкретно устанавливать, но разобрался минут за 10 в первый раз - все просто.
В целом удобно при обслуживании, смотришь на пускатель, скажем, и сразу понятно, где его искать на схеме.
Но мне не понравилось.
1. У нас не серийное производство, устройство может поменяться, и сильно, с добавлением и сдвигом страниц и при автоматической нумерации - все сдвигается, а шкаф уже частично/полностью собран.
2. Очень длинные названия получаются. Если на автомате и пускателе еще можно поместить 300К4, то на 2.5 клемме 300Х1.1 - совсем не не помещается или не читается.
3. Расход маркировки проводов вырастает в разы, плюс время их маркировки.
Сейчас пришел к нумерации по узлам. Вентиляторы группы 1: QF1.1, QF1.2, KM1.1, KM1.2 и так далее. Плюс, отчет спецификации. Т.е. сначала лезем в спецификацию, там есть страница главного ОУ. Потом идем на страницу и смотрим, где контакты.
ЗЫ. Видел, итальянцы нумеруют ОУ как <страница><ОУ><Вертикальная зона>. Например, 300K4B - 300 страница, второе реле в 4 вертикальной зоне (плотная компоновка).
