Метод контурных токов - задача
Kaskad11
Страна: Украина
город/регион: Полтавщина
Сообщение Kaskad11 »
Доброго времени суток.
Хотя я уже далеко не студент но у меня внук учится. Вот и приходится вспоминать как оно было.
Задача на рисунке, необходимо по методу контурных токов вычислить ток каждой цепи. В рамке - оригинал задачи, как она выглядит. Справа - я её так преобразовал для удобочитаемости.
Отсюда первый вопрос - при решении задач этим медотом можно графически изменять схему или всё должно быть как в задаче?
Второй вопрос - я правильно посчитал количество независимых контуров или нет? Ведь идеальный источник тока (а в задачах именно такие используются) имеет внутреннее сопротивление равно безконечности.
Третий вопрос - только для узла (а) можно составить уравнение по первому закону Киргофа, для (в) и (с) нет разности токов. Ошибка в условиях задачи? У меня была такая задача с ошибками, когда в техникуме учился.
keysansa
Страна: РБ/РФ
Благодарил (а): 1998 раз
Сообщение keysansa »
Kaskad11 писал(а): 11 июн 2022, 14:26 Отсюда первый вопрос - при решении задач этим медотом можно графически изменять схему или всё должно быть как в задаче?
Графически можно. Тем более, что вы можете токи потом перенести на оригинальную схему.
Kaskad11 писал(а): 11 июн 2022, 14:26 Второй вопрос - я правильно посчитал количество независимых контуров или нет?
Если правильно преобразовали, то число независимых контуров не изменится.
Kaskad11 писал(а): 11 июн 2022, 14:26 Третий вопрос - только для узла (а) можно составить уравнение по первому закону Киргофа, для (в) и (с) нет разности токов.
Закон один для всех узлов.
Tunker
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Tunker »
для с i3+i4+i6+j=0
для б i1+i2+i4+i6+j=0
Только Вам первый закон вообще не нужен. У Вас метод контурных токов. Нужен второй закон.
город/регион: г. Чехов, МО
Сообщение Михайло »
Чтобы корректно решить эту задачу, нужно исправить ваши рисунки. Нарисуйте узловую точку b как одну точку, а не три. Я должен увидеть, что вы будете делать с током I5. Ток не должен течь от точки до точки. Внутри идеальных точек тока нет, ток течет только через элементы.
VADR
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение VADR »
Kaskad11 писал(а): 11 июн 2022, 14:26 Третий вопрос - только для узла (а) можно составить уравнение по первому закону Киргофа, для (в) и (с) нет разности токов. Ошибка в условиях задачи?
При решении какой-то из токов (а может, и не один) может получиться с отрицательным значением. Значит, течёт в сторону, противоположную стрелке. В принципе, особой разницы, как изначально расставлены стрелки, нет: это влияет только на расстановку знаков при составлении уравнений.
