S7-300 проблема с Profibus
- город/регион: Норильск
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите пожалуйста, есть проблема с передачой сигналов управления от s7-300 профибас через моха в сеть модбасс.
Прием сигналов прошел успешно.
Для передачи сигналов испольщовал следующее: 1. В HW в мохе добавил выходной модуль. 2. Через программу mGate добавил в разделе профибасс также выходной модуль, а в разделе модбас добавил модуль записи в регистр, соответственно указал адрес регистра и номер устройства модбасс куда передавать данные. Те сделать все также как и для приема. Но передача сигнала не проходит, так как устройство на которое передается сигнал никак не реагирует на команду.
Спасибо
Спасибо
в дополнение к вчерашнему тексу. привожу следующие настройки модуля моха.
Railway, есть подобная железка, все нет времени добраться - поиграться.
Пока что же могу в сотый раз предположить - у некоторых производителей, а Моха точно была в этом замечена, свое видение что есть А, а что есть В в шине RS-485. Попробуйте поменять местами проводочки.
Не буду высасывать из пальца - почему какой то прием есть, а какой то передачи нет, так как не совсем понимаю как это. Просто - на попробовать ;))
Если поменять проводочники места от приема данных от модбасса через в моху в проыибас не будет. Этот вариант был использован.
Как удалось понять, а потом и добиться подтверждения от производителя. Проблема в том, что используется, двух проводная связь 485 протокола, т.е. Полудуплекс. И необходимо поочередно принимать и передавать данные. Но вот как это выполнить ответа нет.
Имел опыт настройки похожего оборудования gw-7552. В нем автоматическая смена, что на прием сигнала, что на передачу, но увы модуль показал себя в работе плохо, то сам отключался, то садил сеть профибасс
Проблему удалось решить, установив на передачу не цикл, а по запросу. Плюс выяснилось, что надо обращать внимание на ошибки, которые в диагностике указывает модуль в разделе профибасс.
Огорчает одно, что нет описаний ошибок в инструкции.
- город/регион: Иркутск
Добрый день. Есть контроллеру S7-400 cpu 414-5H PN/DP все порты DP и MPI заняты, но порт MPI скорей переконфигурирован в DP для связис панелью. Вопрос если откинуть провод связи с панелью, контроллер не уйдет в ошибку? Нужно, чтоб проект скачать.
- город/регион: lipetsk
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Может и уйти в ошибку.
Для таких случаев обычно ставят Profibus-коннекторы с разъёмом с задней стороны, чтобы можно было подключаться на ходу к установке ничего не отключая...
По прифинет не могу, данные с контроллера идут на сервер, через циско, а там все подключения считываются, и если подключусь то заблокируется порт
Что Вы считаете за ошибку? Если контролер уйдет в стоп, то вряд ли. В программе наверняка участвуют соответствующие ОВ. А красный светодиод конечно загорится если хотя бы один из адресов профибас которые прописаны в HW отсутствует. Да и почему бы не попробовать да и поставить с разъемом коннектор. А потом на профибасе только панель висит?Aleksey_14_85 писал(а): ↑05 ноя 2022, 19:37 Вопрос если откинуть провод связи с панелью, контроллер не уйдет в ошибку?
Да, что уйдет в стоп. Так схему профибас, отключением панели, разрываем, что нарушает конфигурацию связи.v0v писал(а): ↑06 ноя 2022, 10:50Что Вы считаете за ошибку? Если контролер уйдет в стоп, то вряд ли. В программе наверняка участвуют соответствующие ОВ. А красный светодиод конечно загорится если хотя бы один из адресов профибас которые прописаны в HW отсутствует. Да и почему бы не попробовать да и поставить с разъемом коннектор. А потом на профибасе только панель висит?Aleksey_14_85 писал(а): ↑05 ноя 2022, 19:37 Вопрос если откинуть провод связи с панелью, контроллер не уйдет в ошибку?
Через разъём mpi/profibus подключена панельку, а к через сам профибас идёт связь со станциями s200
Разорвите связь схемы mpi/profibus где подключена панель. Это не критично.Потому как панель отображает большей частью визуализацию тех.процесса. Но при этом посмотрите внимательно не написан ли какой-нибудь скрипт , осуществляющий хранение аварийных сообщений или рецептурных данных, находящийся в панели. А в обще для начала посмотрите имеется в панельке Sd-карта или flash-карта . В моей практике мы обычно Sd-карта или flash-карта использовали не только для сохранения проекта,но и для хранения рецептурных данных, аварийных логов.Aleksey_14_85 писал(а): ↑06 ноя 2022, 17:08Да, что уйдет в стоп. Так схему профибас, отключением панели, разрываем, что нарушает конфигурацию связи.v0v писал(а): ↑06 ноя 2022, 10:50Что Вы считаете за ошибку? Если контролер уйдет в стоп, то вряд ли. В программе наверняка участвуют соответствующие ОВ. А красный светодиод конечно загорится если хотя бы один из адресов профибас которые прописаны в HW отсутствует. Да и почему бы не попробовать да и поставить с разъемом коннектор. А потом на профибасе только панель висит?Aleksey_14_85 писал(а): ↑05 ноя 2022, 19:37 Вопрос если откинуть провод связи с панелью, контроллер не уйдет в ошибку?
Странно все это. А как же тогда отлаживали программу если подключиться нельзя. По большому счету можно даже по Wi-Fi подключиться если сеть есть.Aleksey_14_85 писал(а): ↑06 ноя 2022, 09:36 По прифинет не могу, данные с контроллера идут на сервер, через циско, а там все подключения считываются, и если подключусь то заблокируется порт
Да ничего там ни в какой стоп не уйдет,даже ошибка не появится.
С чего вы взяли,что разорвете цепь? Панель на отдельном порту висит у вас судя по старттопику и к распределенной периферии не имеет никакого отношения.Aleksey_14_85 писал(а): ↑06 ноя 2022, 17:08 Да, что уйдет в стоп. Так схему профибас, отключением панели, разрываем, что нарушает конфигурацию связи.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
- авторитет
вот, вот, когда речь идёт, что можно остановить, то что остановить никак нельзя))Parliament74 писал(а): ↑07 ноя 2022, 09:38Столько интересных историй начинается примерно вот с таких слов )))
Подожду до остановки, там сразу проект скачаю и посмотрю и буду уверен, что можно, а что нельзя)
А что вы с проектом панели делать собрались?
А если проект с контроллера, то подключитесь в любом месте сети Profibus.
Уважаемый,я 20 лет в теме и не говорю о том чего не знаю.Parliament74 писал(а): ↑07 ноя 2022, 09:38Столько интересных историй начинается примерно вот с таких слов )))
Отправлено спустя 38 минут 58 секунд:
Какая же это Н-система если из-за потери связи с панелью все колом встанет?
Вот этот пункт очень смущает, теоретически можно, но зачем??? Даже если так,то это будут разные шины с мастер системой. Да уж,автор,дождитесь остановки, а то дерните что нибудь не то.Aleksey_14_85 писал(а): ↑05 ноя 2022, 19:37 но порт MPI скорей переконфигурирован в DP для связис панелью.
Если все работает и останавливать нельзя, то даже если будете знать что ни какой ошибки не будет, лучше не соваться. Вдруг рука соскочит, провод какой-нибудь заденете и т.д. и т.п. Был такой случай когда подключили программатор к профибас ничего не отключая загорелась ошибка, контроллер в стоп не ушел, но линия перестала работать.
С панели проект скачал через lan, поговорил с апператором, чтоб 15 минут дал. Правда давно это ещё сделал.
