Здраствуйте! В верхнем уровне не силён, в основном всегда занимался только на уровне ПЛК. Немного не понимая один момент. У нас есть два типа оборудования. Оба типа оборудования подключены через COM порт ПК и управляются каждый своей программой на ПК.
Первый тип оборудования идёт со встроенным OPC клиентом. Что позволяет управлять оборудования через SCADA по OPC.
Так-же есть задача управлять вторым типом оборудования тоже через OPC. Для второго типа оборудования нужно писать OPC клиент самому (программисты напишут). Такой вопрос: Можно ли установить на один ПК два OPC клиента?
Два OPC-клиента на одном ПК
- завсегдатай
Можно. Каждый клиент настраивается отдельно. Можно даже к одному источнику подключить несколько клиентов одновременно.
- Страна: Казань
- город/регион: Республика Татарстан
Немного не понял как работает клиент-сервер на OPC UA и перепутал.
Получается на SCADA будет один клиент, а сервера на одном ПК будет два. Так будет работать?
Ведь два сервера на ПК будут висеть на одном порту. Оно точно будет работать?
- завсегдатай
Насчёт портов сказать не могу, но у меня было и три ОРС-сервера на одном ПК.
- Страна: РБ/РФ
Все зависит от возможности настройки. Если можно указать в конфигурации, какой порт слушать, а к какому подключаться - проблем не будет.
ЗЫ. Если несколько клиентов подключаются к одному серверу, то если грубо (на примере http сервера):
1. Клиент устанавливает соединение к порту №80.
2. Сервер при установке соединения, сообщает, что далее, общение будет по порту, например 37654.
3. До завершения соединения, сервер будет слушать данного конкретного клиента на порту 37654.
4. Firewall с настройками по умолчанию не будет блокировать соединение, отсутствующее в правилах, даже если правило по умолчанию - reject, так как соединение в состоянии estabilished.
