Разбор полетов с minios7
gaHcep
Сообщение gaHcep » 14 янв 2009, 09:50
Здравствуйте!
Существует проблема "конвертации" модуля I-7521 (адресуемый преобразователь) в контроллер I-7188XC. В описании к модулю 7521 указано, что при прошивке - он превращается по функциональности в интеллектуальное устройство 7188XC. Теоретически прошивка осуществляется с помощью утилиты 7188xw - только где взять НУЖНУЮ прошивку, честно говоря, не знаю. На сайте icpdas кучу папок. Нашел только 7188xw и MiniOS7_utility. Подскажите какую прошивку задействовать и с помощью какого софта стоит перепрошить.
Буду признателен за все комментарии.
OlegH
Re: Разбор полетов с minios7
Сообщение OlegH » 16 янв 2009, 16:55
C I-7521 не сталкивался, только писал программы когда-то для I-7188.
Поэтому попробую предположить что:
- либо в I-7521 стоит miniOS7 уже и под ней запускается прикладная программа адресуемого преобразователя (написанная производителем) - в таком случае ничего в принципе "перепрошивать" не надо, нужно просто штатными для контроллеров I-7188 средствами (7188xw) залить новую прикладную программу, которую очевидно должны написать вы под свою задачу
- либо в I-7521 находится прошивка, подменяющая собой miniOS7 и выполняющая требуемую функцию адресуемого преобразователя - тогда еще два варианта - либо эта прошивка поддерживает штатный ихний протокол по обновлению операционки (используемый MiniOS7_Utility для заливки обновления miniOS7) - тогда ничего не мешает поверх нее залить образ miniOS7 (взятый на сайте) и дальше писать свою прикладную программу; - либо протокол обновления не поддерживается - тогда все равно нужно как-то залить туда miniOS7, но как- это уже вопрос дополнительного исследования, возможно требуется применение доп. оборудования.
Надеюсь, у вас все получится :)
gaHcep
Сообщение gaHcep » 19 янв 2009, 02:51
OlegH, спасибо за ответ.
Все оказалось так, как вы предполагали в первом варианте :)
