Управление Насосной станцией с мобильного
Fedorovich
Сообщение Fedorovich »
Доброго времени суток
Можете подсказать на какой платформе можно бюджетно реализовать управление насосами 4-6 штук на пускателях в дачном обществе
чтоб можно было мониторить и управлять с мобильного телефона.
Тоесть работа НС по давлению автономно,но с возможностью вмешаться в логику работы дистанционно. Пока рассматриваю овен с их облаком(вникаю еще).
И второй вопрос кто нибудь сталкивался с работой насосов на грани кавитации? как автоматика этот момент отрабатывала/диагностировала?
Sokolov_Dmitry
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Sokolov_Dmitry »
olexsa
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение olexsa »
Fedorovich писал(а): 25 май 2022, 06:08 И второй вопрос кто нибудь сталкивался с работой насосов на грани кавитации? как автоматика этот момент отрабатывала/диагностировала?
Если рассматривать кавитацию при недостаточном давлении на всасе насоса, то по характеристикам насоса определяется давление, при котором возникает кавитация, определяется минимальное давление в входе = давление кавитации х 5 (это так называемый кавитационный запас), и ставится реле или датчик давления. И еще необходимо выполнить задержку на отключение, ну что бы можно было включить насос в самом начале, ну и не было случайных остановок при кратковременных провалах давления. Значение определяется эмпирически, экспериментально - 10 - 25 сек. Ну если уж сильно заморочится, то еще можно поставить систему контроля вибрации насосного агрегата- при возникновении кавитации, как правило, вибрация увеличивается.
Serex
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Сообщение Serex »
Овен с облаком вполне бюджетно выйдет. Только надо учесть, что бесплатное облако имеет обновление переменных 1 раз в минуту. Т.е. нажал выключить насос и только через минуту пройдет команда.
Fedorovich
Serex писал(а): 25 май 2022, 09:34 Овен с облаком вполне бюджетно выйдет. Только надо учесть, что бесплатное облако имеет обновление переменных 1 раз в минуту. Т.е. нажал выключить насос и только через минуту пройдет команда.
Ну на первом этапе раз в минуту пойдет, думаю
Отправлено спустя 4 минуты 42 секунды:
olexsa писал(а): 25 май 2022, 08:47
Была мысль поставить датчики температуры,таблетки, термостатные на 40 градусов. Сам не видел, но говорят насосы в эти моменты и колбасятся и разогреваются.
На всосе труба с давлением никакующим.
olexsa
Сообщение olexsa »
Fedorovich писал(а): 25 май 2022, 17:20насосы
Марку насосов, электродвигателей можете сообщить?
Fedorovich
olexsa писал(а): 25 май 2022, 22:15
БУду в тех краях сфоткаю. А смысл в этом какой? - всеравно местные вынуждены одну прохудившуюся подающую трубу делить на 2 общества СНТ. Водоканал дает давление около 1 бар(если не ошибаюсь).Условия я так понимаю паршивенькие.Повлиять на ситуацию нельзя. Один раз разрежение уже порвало мембрану на датчике давления когда соседи включением своего насоса просадили сеть и наш частотник ушел в ошибку и остановил насосы.Обратные клапана плохо отработали. И при включении насосов двух обществ, насосы иногда идут впляс, пока либо мы не придушим "выхлоп" либо соседи придушат свой более мощный насос.
Задачка там сложная но интересная :)
dtv
город/регион: Екатеринбург
Сообщение dtv »
Поставьте датчик давления типа ДИВ, с диапазоном (-1...+5) кгс/см^2. Проблем с выходом из строя мембраны не будет.
olexsa
Сообщение olexsa »
Fedorovich писал(а): 26 май 2022, 02:56 А смысл в этом какой?
Любопытство. Да и вдруг какая мысля посетит при просмотре технической документации на оборудование.
Fedorovich писал(а): 25 май 2022, 17:20 Была мысль поставить датчики температуры,таблетки, термостатные на 40 градусов
Надо понимать, какие подшипники установлены. Допустимые температуры по требованиям изготовителя. Как правило, рабочая температура подшипников 40-50 градусов. Бывает 60.
Fedorovich писал(а): 25 май 2022, 17:20 но говорят насосы в эти моменты и колбасятся и разогреваются.
Есть такое. Повышается вибрация, повышается температура подшипников, повышается температура перекачиваемого продукта, из - за чего начинает греться корпус.
Fedorovich
olexsa писал(а): 26 май 2022, 08:28 Есть такое. Повышается вибрация, повышается температура подшипников, повышается температура перекачиваемого продукта, из - за чего начинает греться корпус.
Вот при появлении этого события думаю можно 1 насос отключить временно. Просто температуру диагностировать вроде проще/бюджетнее?
olexsa
Сообщение olexsa »
Это так. Но придется вмешиваться в конструкцию насоса, что контролировать температуру непосредственно подшипника. Ну и чисто статистикой собрать информацию по рабочей температуре подшипников.
В планах ведь мониторинг работы оборудования? Возможно, есть смысл тогда поставить все таки термосопротивления в простеньким контролером? Но, опять же, не слишком ли шикарно для простой водокачки?
И все таки еще - первый признак кавитации - вибрация.
alex-tec
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение alex-tec »
olexsa писал(а): 26 май 2022, 10:53 Это так. Но придется вмешиваться в конструкцию насоса, что контролировать температуру непосредственно подшипника. Ну и чисто статистикой собрать информацию по рабочей температуре подшипников.
вибрация сигнализирует о уже начавшейся кавитации, а датчик давления на всасе может кавитацию предупредить
olexsa
Сообщение olexsa »
alex-tec писал(а): 27 май 2022, 13:15 вибрация сигнализирует о уже начавшейся кавитации, а датчик давления на всасе может кавитацию предупредить
Согласен. И писал об этом
olexsa писал(а): 25 май 2022, 08:47 Если рассматривать кавитацию при недостаточном давлении на всасе насоса, то по характеристикам насоса определяется давление, при котором возникает кавитация, определяется минимальное давление в входе = давление кавитации х 5 (это так называемый кавитационный запас), и ставится реле или датчик давления. И еще необходимо выполнить задержку на отключение, ну что бы можно было включить насос в самом начале, ну и не было случайных остановок при кратковременных провалах давления. Значение определяется эмпирически, экспериментально - 10 - 25 сек
Могу только добавить по коэффициенту кавитационного запаса - не обязательно принимать его равным 5. Это из моей практики. Исходить надо из фактической ситуации - можно и 1. Или 3. Коэффициент вносит запас для разброса характеристик насосов, возникающих при изготовлении
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Сообщение Jackson »
Fedorovich писал(а): 25 май 2022, 06:08 Можете подсказать на какой платформе можно бюджетно реализовать управление насосами 4-6 штук на пускателях в дачном обществе
https://webdata.live/welcome
Вернуться в «Верхний уровень автоматизации (отображение)»
