Обновление Сервера консолидации данных WideTrack для крупных
Новости АСУТП, анонсы, а также отчёты о выполненных работах
НПФ КРУГ
Сообщение НПФ КРУГ » 18 апр 2011, 15:33
Сервер консолидации технологических данных WideTrack – это сервер сбора, хранения и обработки данных, обеспечивающий единый портал для доступа ко всей технологической информации.
Завершено обновление сервера консолидации данных WideTrack™. Была оптимизирована работа OPC-коннектора и коннектора к данным SCADA КРУГ-2000®.
Добавлен контроль выгрузки по окончании передачи данных и механизм записи данных в файловый кэш при недоступности или при ошибках записи БД. Обновление позволяет существенно повысить отказоустойчивость работы системы в целом.
WideTrack может применяться для решения таких задач, как:
• Абстрагирование уровней MES и ERP от вопросов обмена, хранение, обработка и консолидация данных с разнородных источников (SCADA, OPC, XML, реляционных баз данных и других). WideTrack позволяет сосредоточиться на решении высокоуровневых проблем управления предприятием, делая архитектуру системы простой и наглядной.
• Организация гибкой среды обработки информации для крупных территориально рассредоточенных организаций. В случае территориально-распределенной структуры предприятия или наличия нескольких отдельных информационных центров WideTrack позволяет организовать иерархическую структуру, которая обеспечит централизованное управление. Например, для создания консолидированного оперативно-информационного комплекса (КОИК). Пример успешного внедрения – построение КОИК в Башкирской Генерирующей Компании..
• Организация сбора и хранения данных от множества разнородных источников с высокой скоростью. WideTrack позволяет получать данные со скоростью до 100 000 тегов в секунду, производить их предварительную обработку с целью оптимизации количества сохраняемой информации, а затем осуществлять запись данных в высоконадежную БД формата MS SQL или ORACLE через специализированный коннектор (со скоростью, значительно превышающей скорость записи через стандартные механизмы).
Все три основные задачи, решаемые WideTrack, могут сочетаться в рамках одной системы. Например, при внедрении проектов на базе ПТК ЭнергоГород®.
