Данные на нескольких учётных записях
Zatvornick
Сообщение Zatvornick » 18 апр 2011, 13:28
Имеем: Windows Server 2003
Установленный пакет ICONICS GENESIS v9.1
ОРС Сервер ОВЕН на 485-м интерфейсе
Задача: организовать трансфер данных на другие учётные записи внутри одной операционной системы.
Второй копм чисто под раздачу тэгов через GenBroken ставить не желательно.
Подтягивать данные непосредственно с ОРС с любой учётной записи получается без проблем. Тут как говорится "Кто первый встал - того и тапки" - после того как один юзер занял СОМ-порт, другой уже не влезет. Эксперименты с DWX успехом особым не увенчались - регистры с другой учётки видны (количество, названия) но данных с них не поступает.
У всех учётных записей Административные права.
Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался с такой задачей.
abbat81
Re: Данные на нескольких учётных записях
Сообщение abbat81 » 18 апр 2011, 15:36
Если попробовать запустить виртуальную машину, и из нее брать данные для всех учетных записей.......
Zatvornick
Сообщение Zatvornick » 18 апр 2011, 15:50
Заманчивая идея ... по идее если и делать веруалку то, как бы так сказать, удалённую. Реально ли это?
Zatvornick
Сообщение Zatvornick » 20 апр 2011, 09:59
Проблема решена успешно, спасибо!
