ЧРП для 1ф мотора
- город/регион: МО
ЧРП для 1ф мотора
Странно, ТС спрашивал про частотник для однофазного двигателя, а вовсе не про питание трёхфазного частотника от однофазной сети. Правда, он почему-то приумолк. Наверное, ошеломлён посыпавшимися предложениями.
- город/регион: Башкортостан
ЧРП для 1ф мотора
честно такого не находил... Закинул в избранное
Вот я задался вопросом, чтобы решить малой кровью - стабилизация давления при помощи изменения оборотов... Но не знаю как себя поведет однофазный конденсаторный электромотор в таком режиме и возможно ли без ущерба использовать чрп с трехфазным выходом.
Либо, как Jackson, посоветовал выше часть воды отправлять обратно в скважину, в принципе есть клапан соленойдный на 3/8', в теории половину потока можно через него пустить...
В дом не заселился еще, занимаюсь на досуге инженеркой (отопление, водоснабжение) потом косметика и надеюсь к концу лета заселюсь.
В теории хватить должно, буду смотреть на практике...
Спасибо всем за советы!
ЧРП для 1ф мотора
я этого не писал. Исправьте автора цитаты.
- город/регион: Донецк
ЧРП для 1ф мотора
Пример смены автора цитаты: возникает при выделении и вставлении - "вложенность" цитаты не учитывается.
ЧРП для 1ф мотора
megavolt86, viewtopic.php?t=6117&start=75#p127861
