Разбираюсь с Weintek. Никак не могу понять как лучше сделать. Имеем панель cMT2108x и ПЛК по ModBus-у.
На панельке нужно отрисовать много однотипных элементов - задвижек. От контроллера информация по каждому элементу приходит в виде двух слов: регистр состояния (открыта - открывается - в промежутке - закрывается - закрыта); второй - битовое поле видимости отдельных элементов (МП, концевики, авария и т.д.)
1. Можно ли создать библиотечный элемент для которого задавать базовый адрес (первый регистр), а все привязки рассчитывались со смещением от базового адреса?
2. Если применить мультистейт индикатор, то как организовать мигание в определенном состоянии? Т.е. в состоянии открывается бабочка задвижки должна мигать зеленым через черный. Как это реализовать?
Weintek. Свой библиотечный элемент
- город/регион: Нижний Новгород
Немного подразобрался в теме. Возможные ответы таковы:
1. Библиотечный элемент, например задвижки, создать низя. По крайней мере он не получиться в той же степени "инкапсулированным" как в какой-нибудь СКАДе. А получиться сделать набор элементов, например битовых-индикаторов и мультистейт-индикаторов, которые сгруппировать. Привязывать каждый элемент из набора придется отдельно.
2. Мигание в определенном состояние мультистей-индиватора = GIF-анимация.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Вообще, вопрос очень интересный, но мультистэйт индикаторы имеют проблему, что для каждого состояния нужно вручную задавать адрес, это жутко неудобно. Вообще, EasyBuilder до сих пор не научился делать multicopy с инкрементом адреса, если адрес задан в виде тега, жутко это бесит.
Инкремент адреса, если адрес задан в виде тега, можно делать через индексные регистры (Index 0-31).
Убирает необходимость создавать/копировать окна с элементами под каждую однотипную задвижку и присваивать каждому элементу этого окна тег от конкретной задвижки.
- Страна: Беларусь
Если у вас одна задвижка на окно, это дело одно (я так понимаю инкремент индекса задаётся при открытии окна), у меня же на одном окне, до 16 индикаторов мультистэйт, в любом случае их нужно хотя бы раз прописать, а потом уже нет смысла заморачиваться с инкрементом или индексными регистрами.
Создать - можно конечно.
Что мешает размещать элементы не на одном общем окне, а на 16-ти разных всплывающих? Другое дело, что объем работы что так что эдак - одинаковый и тут я согласен: если одно и то же можно сделать просто или сложно, надо выбирать простой вариант.
