имитация сигналов телемеханики ТС ТУ ТИ
anton_84_01
Сообщение anton_84_01 » 15 апр 2011, 09:22
Добрый день всем.
Нужен прибор для проверки ПЛК (имитация сигналов ТИ ТС ТУ).
Просмотрел кучу информации в интернете. Все советуют собирать определенную схему для каждого сигнала на коленках.
Существует ли в продаже такой прибор или стенд, который включает в себя имитацию всех этих сигналов (собранный в одном корпусе или на панели, т.е. 3 в 1): ТС(подача 24В тумблерами на плату телесигнализации),ТУ(лампочки,индикаторы. имитация прихода сигнала с платы телеуправления),ТИ (подача тока 4-20мА на плату аналоговых входов)?
Также нужен недорогой прибор, который генерирует 3фазные токи и напряжения в различных диапазонах.
abbat81
Re: имитация сигналов телемеханики ТС ТУ ТИ
Сообщение abbat81 » 15 апр 2011, 11:07
Вообще можно бесплатно, скачать СКАДА, не конткретизируюсь на отдельных производителях, как правило они предоставляют вполне рабочую ознакомительную версию, ограниченную временем работы, создать проект, с кнопками для дискретных сигналов, слайдерами или окнами ввода для аналоговых сигналов, соединить скаду с контроллером , задублировать входы контроллера битами, с которыми будет связваться скада....для отладки программы вполне годится.
YurMash
Сообщение YurMash » 15 апр 2011, 15:06
посмотрите в сторону Retom`а. Но назвать его дешёвым язык не поворачивается.
omronV1000
Сообщение omronV1000 » 19 апр 2011, 15:40
1.ТС. Можно сделать так: взять распределительную коробку подходящих размеров, засунуть на лицо ей необходимое кол-во тумблеров + подходящий БП на 24В
2.ТУ. Нет ничего проще: Распредкоробка с БП 24В + куча светодиодых лампочек (небольшие такие с металлич. окантовкой, щитовые) с питанием 24В
3.ТИ. Любой токовый задатчик.
На переменный ток для игры в 3 фазы можно посоветовать вот этот девайс:http://www.yurimov.com/metrolog/yi300-2.php
anton_84_01
Сообщение anton_84_01 » 26 апр 2011, 17:23
Ну с имитацией телесигналов разобрались. Будем собирать сами.
Как же все-таки быть с подачей 3х фаз? Ретомы и тому подобные стоят оч. дорого. Самое дешевое что нашел - это ИСТОК http://www.aura-e.ru/istok31.htm
Неужели нет ничего подешевле??
