Бюджетные датчики содержания кислорода в дымовых газах
VADR
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение VADR » 15 апр 2011, 07:48
Здравствуйте, уважаемые.
Существуют ли в природе недорогие датчики содержания кислорода в дымовых газах для котлоагрегатов? Я работал только с датчиками от Emerson, но они в категорию бюджетных ну никак не попадают :(
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: Бюджетные датчики содержания кислорода в дымовых газах
Сообщение Alexander » 15 апр 2011, 08:09
Самое бюджетное для этой цели, из того, попадало, и с чем работал - газоанализатор Оптима. Примечателен еще и тем, что датчик работает в потоке, и после почти 3-х лет эксплуатации остался вполне работоспособным, и характеристики практически не изменились.
P.S. Правда, без дятловства у нас никак не обойтись. Со стыковкой с нормальным оборудованием есть проблемы, но если использовать нормирующие развязки - проблем не будет. Может сейчас положение изменилось, ибо кувыркался с ними лет 5 назад.
Последний раз редактировалось Alexander 15 апр 2011, 08:13, всего редактировалось 1 раз.
Sohatyi
Сообщение Sohatyi » 15 апр 2011, 08:12
Мы заказали газоанализаторы ЭКОН, наверняка дешевле чем эмерсон, по качеству пока сказать ничего не могу, еще не ставили
VADR
Сообщение VADR » 15 апр 2011, 22:39
Alexander писал(а):Самое бюджетное для этой цели, из того, попадало, и с чем работал - газоанализатор Оптима. Примечателен еще и тем, что датчик работает в потоке, и после почти 3-х лет эксплуатации остался вполне работоспособным, и характеристики практически не изменились.
А нет ли на них какой-либо ссылочки? Искал поисковиками - несколько совершенно разных "оптим" нашёл. И ни одной - стационарной, все переносные.
Alexander писал(а):P.S. Правда, без дятловства у нас никак не обойтись. Со стыковкой с нормальным оборудованием есть проблемы, но если использовать нормирующие развязки - проблем не будет. Может сейчас положение изменилось, ибо кувыркался с ними лет 5 назад.
Проблемы какого рода?
Alcatraz
Сообщение Alcatraz » 22 апр 2011, 16:32
У меня стоят датчики BOSCH LSM 11, но цену не знаю
ecomer
Сообщение ecomer » 26 апр 2011, 10:42
Газоанализатор ИКТС-11 - простой, быстрый, точный надежный и один из самых доступных
www.ecomer.ru
