Всем доброго времени суток! Являюсь новым пользователем FactoryTalk View Studio (достался по наследству от предыдущего работника) Выгрузил Runtime проект с панели PVPlus 1250, MER файл, преобразовал его для редактирования в FactoryTalk View Studio.
В проекте несколько экранов. При попытке скопировать элемент NumericInputCursorPoint (поле ввода-вывода) с одного экрана на другой (путем перетаскивания с экрана Global Objects) в Runtime на панели в элементе отображается ******** вместо значения тега. Изменить вводом с клавиатуры тоже нельзя. При копировании элемента на экран, где он уже есть (перетаскиванием или дублированием) все работает. Подскажите пожалуйста, в чем причина, что делаю не так. Раньше с Сименсом работал, FactoryTalk еще плохо понимаю
Работа с проектом в FactoryTalk View Studio
Возможно просто нехватает места для отображения всех знаков. Например, элемент настроен на 5 цифр, а появляется 6, в виде дробной части например, а в явном виде в свойствах элемента не задано количество десятичных знаков и панель пытается отображать все имеющиеся, это не получается (нехватает ширины) и тогда видите то что видите. Проверьте что настроено в элементе отображения, в явном виде задайте кол-во знаков, в том числе дробной части. Ширину увеличьте чтобы с запасом было.
- Страна: Латвия
- город/регион: Рига
Спасибо за ответ. Элемент один и тот же, количество знаков в них одинаковое. Привязка тэга есть. Просто на одном экране в элементе отображается значение тега, а на другом нет.
Понимаю. Но озвученные мной настройки рекомендую проверить во всех возможных местах после копирования - именно с копированием бывает глюк, так что проще бывает новый элемент создать.
- город/регион: Донецк
"Перетаскиванием", никогда не копировал: <CTRL><C> и <CTRL><V> - работают идеально. Для освоения FT могу сделать GFX файл с анимацией, всего один тег, который нужно будет создать. Фокус будет в том, что анимация есть, а редактировать ее нет возможности. Наличие обозначено, но серым цветом. У меня V6.0, может в более новых этого уже нет.
С экрана Global Objects - не будет работать, т.к. это заготовка, типа библиотеки, там нет привязки к конкретному тегу. Но когда поменяешь этот Global Objects, везде, где он был применен, все поменяется автоматически (привязка тегов останется).
А, это подтверждение про библиотеку:
- Страна: Латвия
Спасибо за ответы. Проблему решил открытием всплывающего popup окна с элементом NumericInputCursorPoint на нужном экране. Рабочий персонал одобрил. Буду изучать новое ПО, но править чужие проекты всегда хуже, чем разрабатывать свои с нуля, ИМХО...
такое часто превращается в изобретение велосипеда, "нужно учить матчасть".
Мое предложение про GFX с анимацией в силе - это для освоения чужого.
