Добрый день,
до недавнего времени мы использовали Eplan 2.8,
в апреле этого года Data portal перестал поддерживать версию 2.8, если хотим использовать портал нужно минимум 2.9,
мы обновились до 2.9, сейчас на компьютере две версии 2.8 и 2.9,
после того как обновились и подключились к базе данных изделий ( *. mdb) еплан 2.9 обновил базу данных,
и теперь из версии 2.8 ничего нельзя изменять в базе данных, только чтение.
Data portal с версией 2.9 работает и позволяет скачивать изделия.
Вопрос: некоторые заказчики хотят чтобы проект был сделан именно в версии 2.8,
можно ли как-то в Eplan 2.9 сохранить проект чтобы его смогли открыть в 2.8?
Или что получается что если заказчик хочет проект в 2.8, то мы его делаем в 2.8, но если нам нужно что-то добавить в базе данных изделий мы открываем 2.9 меняем базу (т.к.2.8 доступ к базе только чтение), и дальше продолжаем работать в 2.8.
Звучит как-то бредово.
Как отпкрыть проект Eplan 2.9 из 2.8?
- корифей
Наверное только через "Проект/Организовать/Экспортировать"hardwareprojectspro писал(а): ↑25 апр 2022, 12:51 Вопрос: некоторые заказчики хотят чтобы проект был сделан именно в версии 2.8,
- корифей
Спасибо, да так работает.legionercheg писал(а): ↑25 апр 2022, 14:02 Наверное только через "Проект/Организовать/Экспортировать"
правда не понятно если делать экспорт-импорт всего проекта есть ли риск что-нибуль потерять?
- город/регион: Башкортостан
Для кого пишется FAQ не понятно.... viewtopic.php?p=98402#p98402
