Регулирование расхода воздуха по схеме теплота-воздух
- город/регион: Томск
Из того, что я понял, так это то, что на вход подается общий воздух из окружающей среды и идет на направляющий аппарат дутьевого вентилятора, затем нагревается до определенной температуры в воздуподогревателе, там же создается разница давлений для измерения расхода воздуха и отправляется на датчик расхода воздуха. Затем сигнал подается на регулирующее устройство (регулятор воздуха) и подается снова на дутьевой вентилятор...? Более того, Не могу сопоставить эту схему со структурной... Огромное спасибо тем, кто решит помочь
- Страна: Нинаю
- город/регион: Эстетик-сити
Почти все правильно за исключением того, что регулятор воздуха, это мб и ПИД регулятор, который управляет входным сигналом напряжения или тока дутьевого вентилятора(Мощностью), что соответственно влияет на скорость потока воздуха, а отсюда объем и т.д (по вент шахте например), если быть точнее, то регулятор старается привести к уставочному значению. Скажем надо вам расход
1500куб/ч, делаете это число уставкой, а регулятор будет варьировать входными данными вентилятора, пока не придет, к тому что бы с датчика давления, по расчетам не пришло 1500куб/ч... на первой схеме просто больше параметров, по которым идет регулировка расхода вот все...По поводу второй схемы, представьте, что это система вентиляции и все, по ней идет воздух, там стоят различные датчики, которые имеет между собой логику первой картинки... А дальше на воздухораспределители
