CAT3512B GR4B
CAT3512B GR4B
Добрый день. Пропало возбуждение на генераторе. Плата возбуждения VR6. На возбудителе одна из двух обмоток не звонится, в обрыве. Может ли из за этого отсутствовать полностью напряжение на статоре?
CAT3512B GR4B
Что Вы подразумеваете под словом "возбудитель"? Лучше сфотографируйте ваш регулятор (vr6), какие выводы там у Вас в обрыве. Генератор высоковольтный (6-10 кВ) или низковольтный (0,4 кВ)?
И ещё - серийный номер установки укажите. Вообще, все вопросы, касающиеся caterpillar, лучше начинать с серийного номера.
CAT3512B GR4B
У Вас есть доступ к БД CAT? Даже сейчас?Alexandr79 писал(а): ↑25 апр 2022, 10:44 И ещё - серийный номер установки укажите. Вообще, все вопросы, касающиеся caterpillar, лучше начинать с серийного номера.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Конечно может. У велосипеда два колеса, если только одно из них сломать, то велосипед не поедет весь.markmmm0312 писал(а): ↑25 апр 2022, 08:44 Может ли из за этого отсутствовать полностью напряжение на статоре?
CAT3512B GR4B
7TN04643 600В 1200kW. Под возбудителем имею ввиду 142-4457: EXCITER GP
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Вращающийся выпрямитель исправный.
CAT3512B GR4B
Пока ещё есть.
Автору темы - меняйте или ремонтируйте возбудитель. Скорее всего, обмотки были подключены последовательно (естественно, при обрыве любой из них возбуждения не будет). Есть варианты и параллельного подключения (с другими регуляторами, не vr6), но на одной целой обмотке генератор не выдаст весь номинал. Кстати, при обрыве этой цепи регулятор напряжения с большой вероятностью тоже выходит из строя.
CAT3512B GR4B
Хорошее замечание между делом кстати. :)Alexandr79 писал(а): ↑25 апр 2022, 13:43 Кстати, при обрыве этой цепи регулятор напряжения с большой вероятностью тоже выходит из строя
Почему плохо становится регулятору? Он ведь просто теряет питание.
CAT3512B GR4B
Он теряет не питание, а нагрузку выходной цепи. Не могу сказать точно, как себя ведёт в этом случае именно этот регулятор (VR6 довольно старая модель, я с ними в живую не сталкивался вообще), а подавляющее большинство современных регуляторов категорически не допускает размыкание в нагрузочной цепи (регулятор после этого может с большой вероятностью превратиться, так сказать, в перемычку и генератор начинает работать на максимальном возбуждении, с диким превышением напряжения, были даже случаи пробоя изоляции обмоток статора).
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Ну по сравнению с заменой/ремонтом возбудителя цена регулятора копеечная. Тем более, что там подходит почти любой современный регулятор (способный работать от PMG)
CAT3512B GR4B
Посмотрел повнимательнее на эту генераторную установку. Не исключено, что именно регулятор VR6 стал причиной "перегорания" обмотки (я, оказывается, всё-таки изредка сталкивался с этими регуляторами, просто не заморачивался на их название, ну и проблем с ними не было, работали себе да и работали, вот и не запомнились). По комплектации с завода там должен стоять другой регулятор (CDVR с настройками через компьютер, регулятор на порядок более продвинутый и интересный). Но, видимо, кому-то он не понравился (там нет ни одного настроечного резистора, ничего ручками не покрутишь, все настройки только через программу в компе), заменили его на "ручной" резисторный VR6. А у древнего VR6, оказывается, нет функции ограничения максимального возбуждения, то есть при перегрузке генератора, например, пусковыми токами мощного электродвигателя, он будет тупо вываливать на возбудитель всё, на что он способен, совершенно не заморачиваясь, способен ли возбудитель выдержать такое счастье. Способности VR6, тем более с PMG, очень неслабые, кратковременно (до 10 секунд) до 25 А и 125 вольт, длительно 12 А и 65 вольт, в то время как предельно допустимые токи и напряжения для обмотки возбудителя зачастую в разы меньше, обычно они указаны на табличке генератора).
Да и возбудителя 142-4457 у вас стоять не должно. На вашем должен стоять возбудитель 250-3831 (он даже по весу тяжелее, 77 кг против 55 кг у вашего). И применяется такой возбудитель исключительно на 600-вольтовых генераторах именно вашего типа рамы генератора (826), т.е. он специально под них заточен (вообще такие генераторы позиционируются под электропривода буровых установок). А возбудитель 142-4457 идёт на стандартные "общепромышленные" 400-вольтовые генераторы. Судя по всему, у Вас там какой-то дикий колхоз собран. И то, что он в итоге вышел из строя, совершенно закономерно.
CAT3512B GR4B
Спасибо всем за ответы. Пока разбирались чья это зона ответствености(наша или подрядчика) нашли пробой,обрывы в жгуте проводов от клемника к возбудителю в самом генераторе. Все восстановили но возбуждение так и не появилось. Только после подачи внешнего возбуждения(для проверки самого генератора) от регулируемого блока питания и обратного подключения к VR6 все заработало. В итоге,как мне кажется дело было в остаточном магнетизме который пропал при замыкании катушек возбудителя статора, потому что замена на заведомо исправные платы возбуждения никакого результата не давала.
CAT3512B GR4B
А PMG там у вас не подключён, получается? И генератор от самовозбуждения работает? Так-то этой системе возбуждения (PMG) по барабану на остаточный магнетизм.
CAT3512B GR4B
Наш флуд уехал в другую тему, а то нехорошо. Автор придет - а мы нафлудили. Сюда: viewtopic.php?t=16397
