вопросы по Step 7
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Re: вопросы по Step 7
Сообщение CHANt » 26 окт 2011, 13:44
Если понимаете какая информация интересует (заказные номера, модели, слейвы сети) то конечно будет достаточно :)
abvgd
Сообщение abvgd » 27 окт 2011, 12:27
как картинку вставить в сообщение?
abvgd
Сообщение abvgd » 27 окт 2011, 12:35
abvgd
Сообщение abvgd » 27 окт 2011, 12:36
abvgd
Сообщение abvgd » 27 окт 2011, 12:38
abvgd
Сообщение abvgd » 27 окт 2011, 12:41
CHANt
Сообщение CHANt » 27 окт 2011, 12:48
abvgd писал(а):как картинку вставить в сообщение?
залить на какой нибудь ресурс для картинок, типа www.radikal.ru
Посмотрю.
abvgd
Сообщение abvgd » 27 окт 2011, 12:49
мои картинки смотрите?
abvgd
Сообщение abvgd » 27 окт 2011, 12:50
отправила как смогла. они хоть у вас открылись?
CHANt
Сообщение CHANt » 27 окт 2011, 13:09
Да открылись.
Есть вопрос. Вот к 315 контроллеру Вы IM153 подключили. А как Вы себе представляете эту сеть, если у Вас этот порт уже предназначен для подключения к CPU-318? Наверное, все удаленные станции должны быть в одной сети, 315 мастер а 318 контроллер сконфигурирован как I-Slave ( интеллектуальный слейв) и тогда все в одной сети, но каждый опрашивает свою периферию.
CHANt
Сообщение CHANt » 27 окт 2011, 22:37
CPU 318-2DP интересная модель, хоть и снятая с производства. Она позволяет использовать оба интерфейса Профибас в режиме мастеров. В отличие от 315...
У меня получилось сконфигурировать сеть и с двумя мастерами 315 и 318 в одной сети. Причем выдается предупреждение о наличии двух активных мастеров, но проект компилируется и даст возможность загрузить в оба контроллера. Другой вопрос - мне неизвестны способы обмена между двумя мастерами без привлечения третьего устройства - типа еще один CPU в качестве слейва или 100% работающий вариант с использованием DP/DP Coupler - но это уже затратный вариант для Вас.
Получилось также в 318 задать интерфейсу DP режим мастера и оставить на нем все IM 151, а второй интерфейс MPI/DP переключить в режим слейва и подключить в сеть с 315 который в ней мастер. Наверное это и есть искомый вариант Вашей задачи. Также выдается предупреждение о том что есть неполадки в сети, но загрузится в оба контроллера даст. С конфигурацией обмена Вам придется разбираться самой ) Прежде всего со вкладкой свойств слейва "DP Slave properties->Configuration" в HWConfig что-то вроде как здесь - http://support.automation.siemens.com/W ... n/25535972
Последний вариант - это сделать одну сеть в ней 315 мастер, 318 как I-Slave использующий поперечные связи (DX) для обмена с IM 151 с конфигурированием как в вышеприведенной ссылке.
Попробуйте два последних варианта.
При работе с SFC14/15 есть один небольшой нюанс - при задании адреса входов или выходов, откуда читается или пишутся Ваши данные LADDR :, адрес берется из HWConfig, но он там в десятеричном виде, а нужен в программе в шестнадцатеричном. Надо учитывать.
abvgd
Сообщение abvgd » 28 окт 2011, 12:58
спасибо огромное. все же я не догоняю с этими мастерами -слэйвами. и воще не понимаю, зачем мне слэйв, если и 2 мастера неплохо пашут. у меня вот так они сконфигурированы - посмотрите пожалуйста
abvgd
Сообщение abvgd » 28 окт 2011, 12:59
abvgd
Сообщение abvgd » 28 окт 2011, 13:01
abvgd
Сообщение abvgd » 28 окт 2011, 13:06
abvgd
Сообщение abvgd » 28 окт 2011, 13:10
я сама ничего не конфигурировала , поэтому и не врубаюсь. я просто объединила 2 существующих проекта и сигнали пришли на ПК. а второй DP-интерфейс у обоих ПЛК настроен на МПИ. незнаю - правильно ли это, но сигналы говорю на ПК пришли. теперь их остается передать на винСС. но фиг вам получается
CHANt
Сообщение CHANt » 28 окт 2011, 13:47
Вы сигналы увидели в Step7?
abvgd
Сообщение abvgd » 08 ноя 2011, 10:58
да. в степе вижу сигналы
abvgd
Сообщение abvgd » 08 ноя 2011, 11:00
нажимаю на очки, вижу значения сигналов. что меня и порадовало. а вот дальше -то не так просто. я хотела отделаться стандартной компиляцией ос
CHANt
Сообщение CHANt » 08 ноя 2011, 11:21
В степе Вы видите данные по вариации протокола S7 с задействованными функциями PG (программатора, т.е. Вашего компа или ноута) к WinCC этот протокол отношения не имеет. Так что Вам придется действовать по вышеуказанным вариантам.
abvgd
Сообщение abvgd » 12 дек 2011, 13:18
какой SQL Server будет работать с WinCC v7.0? спс
CHANt
Сообщение CHANt » 12 дек 2011, 16:33
Только тот, который идет в комплекте с WInCC v.7.0
abvgd
Сообщение abvgd » 13 дек 2011, 06:03
спасибо, но в комплекте ничего не пришло. вот нужно дозаказать. либо довольствоваться старым, но думаю имеющийся у нас SQL Server 2000 не будет работать с WinCC v7.0. думаю, что ж делать. опять начальство сэкономило)))
CHANt
Сообщение CHANt » 13 дек 2011, 07:41
WinCC v7.0 не продают без SQL!!!!! В коробке, на DVD все ПО должно идти в комплекте с ключом! Либо несколько CD. По другому не продают. Кстати, там на SQL даже лицензия бумажная идет - тип EULA т.е. имеешь право разрабатывать и продавать совместно с системой.
abvgd
Сообщение abvgd » 13 дек 2011, 08:21
у нас всяко продают))) мы пытаемся обновить WinCC 6.0 на WinCC 7.0. пришел диск Update WinCC, я пока не устанавливала, но почитала инструкцию на английском, ни слова про SQL не увидела
