Свежо придание.
Импортозамещение. Подбор ПЛК.
Предание-то свежо, но практические последствия этого я вижу на таком примере:
Если на АЭС поставляется импортный измерительный преобразователь, а я даже знаю какой например, то с 01.09 его будет нельзя туда поставить, даже если он преобразует просто температуру воздуха в будке охранника - все объекты РосАтома целиком относятся к значимым объектам. Чтобы не менять проект, надо будет получить соответствующее обоснование и согласовать его в МинПромТорге. А это что? Это - дополнительные деньги. И так далее.
Это постановление для поставщиков стимулирует локализацию в добровольно-принудительном порядке. Чтобы продавать как и раньше - локализуй, иначе будешь меньше продавать.
- город/регион: Томск
К критически важным объектам относится не только РосАтом, все металлургические, нефтегазовые компании попадают или целиком или частично под эти требования. Если с датчиками еще как-то можно подумать, то с контроллерами всё намного интереснее, чтобы стать доверенным ПАК, необходимо чтобы среда разработки входила в перечень российских программ, а это только один контроллер и то номинально с перекрашенным шильдиком Codesys.
Локализацию чего либо не произведенного в РФ слабо представляю, думаю на такие объекты они поставляться не будут.
Тут немного не так. Производится категорирование по ИБ. В зависимости от разных параметров, объект может получить категорию значимых (т.е. ЗОКИИ), или нет. И если ЗОКИИ - велком ту, как говорится.
Не только один, и не обязательно Codesys. Есть в этой же теме выше.Crucifix писал(а): ↑05 мар 2024, 09:50 Если с датчиками еще как-то можно подумать, то с контроллерами всё намного интереснее, чтобы стать доверенным ПАК, необходимо чтобы среда разработки входила в перечень российских программ, а это только один контроллер и то номинально с перекрашенным шильдиком Codesys.
Обзовут кодесис по-другому и получат сертификат доверенного ПАК. Как обычно в ТЗ есть требование на соответствие ПЛК требованиям МЭК61131-3.Часть3, а здесь наши российские разработки пока сильно отстают. По опыту, на текущий момент для больших систем в топе MK-Logic и Регул. Но блин цены и сроки там конские
- город/регион: Красноярск
Есть еще Текон - с Isagraf 5 и Торнадо с Isagraf 3.22. Первый купил гидроогк, второй сгк. вполне себе успешно применяют в области энергетики. Купил я имею ввиду не продукт, а компании.
