Импортозамещение. Подбор ПЛК.
se_sib
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение se_sib »
Sergy6661 писал(а): 14 янв 2023, 22:24 Ну и еще, касательно Вайнтек, года два назад обнаружил мелкий, но неприятный косяк в Изибилдер про, и отправил письмо с описанием косяка поставщику, на что получил пространный ответ что Вайнтек типо постоянно развивается и является и бла-бла-бла, короче "сам дурак" и эти многочисленные поставщики все такие, нормальной квалифицированной техподдержки не ждите.
Лет 5 назад делал пару проектов с панелями Weintek и вылезло несколько багов. Зарегистрировался на глобальном сайте Weintek и оформлял запросы. Очень оперативно отрабатывали, присылали правленные дистрибутивы EasyBuilder, а после тестов и подтверждения что все корректно работает, обновляли общедоступный дистрибутив в разделе загрузок. Сейчас не знаю, а раньше в аккаунте страница с работой по запросам была, там отслеживать можно было состояние случаев, фиксировалась вся переписка с технарями, приложенные материалы, результаты и т.д.
Но EasyBuilder не понравился и больше проекты с этими панелями не делал.
odot
город/регион: Новосибирск
Забанен: Бессрочно
Сообщение odot »
VADR писал(а): 14 янв 2023, 23:53
ArtTech писал(а): 14 янв 2023, 23:27 По мне так не очень реализация, когда на одном устройстве 2 рантайма, родной ЧМИ(EasyBuilder)+ПЛК(Cds)
Что-то я совсем перестал что-либо понимать. Получается - при активации в панели лицензии КДС в ней как бы появляется контроллер, программируемый в КДС, а визуализацию всё равно надо в EasyBuilder делать? Тогда не интересно.
тогда панели Vector смотрите. Можем предоставить на тест
Кратко тех. характеристики:
VEC-VE-MU-AH-64-CNC Сенсорный 15" 1024x768, 4-ядерный 1800МГц контроллер Codesys 3.5 IEC61131-3 (LD,IL,ST,FBD,SFC), с библиотеками Motion Control, числового программного управления и роботов, до 64 осей, EtherCAT Master, Ethernet с Modbus TCP
Руководства для программиста
https://disk.yandex.ru/i/uWB4n4xPftAaPg VE Motion Controller programming manual.pdf
https://disk.yandex.ru/i/IZfvYwqr4F-R7g VEC-VE Controller Programming Application Manual-VEMU201E-威科达科技) .pdf
Файлы
https://disk.yandex.ru/d/oPB1BzD5MSZZPg RTE SL.package
https://disk.yandex.ru/d/ganqCYo_1_yrqQ IOS.zip
https://disk.yandex.ru/d/IFx2_RUzx3Nkcg VEECPR_3Ports_ESI_20200408.xml
https://disk.yandex.ru/d/0N3AG9_dx5oXRA VECServoOML20201104.xml
https://disk.yandex.ru/d/bTkl0XgRpkBa-g Modbus_TCP_Master.devdesc.xml
https://disk.yandex.ru/d/TFsc5THAGUjkqQ ModbusRTU_Master.devdesc.xml
https://disk.yandex.ru/d/F2YOj8_yMc_W6g 3.5.15.20.12.7.devdesc.xml (Vector ARM Cortex-Linux-SM-CNC-TV-MC.xml)
https://disk.yandex.ru/d/PUXIYxstdh09FQ MODBUS RTU SLAVE.devdesc.xml
https://disk.yandex.ru/d/U5z-wyPJra4QKQ MODBUS TCP SLAVE.devdesc.xml
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Сообщение Jackson »
kirillio писал(а): 14 янв 2023, 22:16 не мешает, но уменьшает: количество единиц потенциальных отказов и время восстановления отказа.
На практике не влияет на надёжность. В теории да, уменьшает кол-во элементов, повышаются показатели. На практике - никакой разницы. Потому что если без OPC можно обойтись - без него нужно обойтись. Если без OPC получается криво - его надо использовать. Это просто здравый смысл. А фобии или филии - это для психотерапевтов.
kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 323 раза
Сообщение kirillio »
Jackson писал(а): 16 янв 2023, 11:03 если без OPC можно обойтись - без него нужно обойтись. Если без OPC получается криво - его надо использовать. Это просто здравый смысл.
именно эту мысль я и транслировал.
Jackson писал(а): 16 янв 2023, 11:03 На практике не влияет на надёжность. В
на моей практике - может влиять, при определенных условиях: когда он вынесен на базу выделенного аппаратного сервера, особенно если он вертится вместе с еще чем-то, на Windows платформе. Автоматически прилипают выше пепечисленные риски отказов.
Зри в корень!
Jackson
Сообщение Jackson »
kirillio писал(а): 16 янв 2023, 15:21 на моей практике - может влиять, при определенных условиях: когда он вынесен на базу выделенного аппаратного сервера, особенно если он вертится вместе с еще чем-то, на Windows платформе.
На моей практике, раз уж OPC аж физически вынесен в отдельный сервер, то без него и не обойтись. А раз так то вопроса о его применении или не применении просто не существует.
keysansa
Страна: РБ/РФ
Благодарил (а): 2003 раза
Сообщение keysansa »
VADR писал(а): 14 янв 2023, 21:58 Что я, собственно, имел в виду. Пусть разрабатывается проект, версия рантайма на контроллерах - 3.5.15, и такая же версия ПО для разработки. Поднять версию - не вариант из-за санкций. В проект закладывается панель Вейнтек с рантаймом КДС, и в пределах одного проекта удобно всё настраивается. Но что, если версия рантайма в панели будет, например, 3.5.17 - оно заработает? Или там при заказе надо указать, что должно быть 3.5.15? Кстати, посмотрел на сайте русавтоматики - для панелей Вейнтек, поддерживающих КДС, надо отдельно заказывать лицензию на ПО. А как же санкции? Или снова параллельный импорт?
Стало интересно.
Давно наблюдаю, что программисты Siemens - очень следят за версиями. Сам несколько поделий сделал, но не понимаю, для чего "нюхать версию"? Ведь Siemens очень старается поддерживать обратную совместимость (даже на Simotion)?
VADR
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение VADR »
keysansa писал(а): 18 янв 2023, 22:44 Ведь Siemens очень старается поддерживать обратную совместимость
Не очень. Я на одном из объектов менял старую панель, проект был в STEP7 V5.5. Оказалось - моя новая панель поддерживается только в новых порталах, а старая перестала поддерживаться после 13-го. В итоге - пришлось сначала мигрировать проект из степа в 13-й портал со своей панелью, там менять на другую, промежуточную, оттуда уже мигрировать в 15.1, и там ещё раз менять панель. А ещё раньше столкнулся с тем, что в степе 5.5 нет поддержки панели с другого участка - тоже немного потанцевали с бубнами. Оттого и вопросы о совместимости версий. Конкретно в CoDeSys я пока не большой специалист, не знаю, как там с межверсионной совместимостью, потому и спрашиваю.
keysansa
Страна: РБ/РФ
VADR писал(а): 18 янв 2023, 23:28 Не очень. Я на одном из объектов менял старую панель, проект был в STEP7 V5.5. Оказалось - моя новая панель поддерживается только в новых порталах, а старая перестала поддерживаться после 13-го. В итоге - пришлось сначала мигрировать проект из степа в 13-й портал со своей панелью, там менять на другую, промежуточную, оттуда уже мигрировать в 15.1, и там ещё раз менять панель.
Но без правки в текстовом редакторе?
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
VADR писал(а): 18 янв 2023, 23:28 Конкретно в CoDeSys я пока не большой специалист, не знаю, как там с межверсионной совместимостью, потому и спрашиваю.
Кстати, тоже озаботились, есть и импорт и сравнение проектов прямо в студии.
VADR
Сообщение VADR »
В текстовом - нет, графику немного подправлял. Но тут дело не в версиях было, а в разрешении экрана.
Jackson
Сообщение Jackson »
keysansa писал(а): 18 янв 2023, 22:44 Ведь Siemens очень старается поддерживать обратную совместимость (даже на Simotion)?
Ключевое слово: "старается". У всех так, не только у Семёна и не только в ПЛК. Стараются все, но получается не всегда. Я тоже, бывают, откатываю свои аппараты на нужную мне прошивку вместо последней. Иногда по ChangeLogу, иногда просто по памяти.
Serex
Благодарил (а): 135 раз
Сообщение Serex »
Совместимость версий - это избыточный код. С точки зрения пользователя это конечно хорошо, но для программиста это задача со сложностью возрастающей по экспоненте.
Это только Usb такой универсальный, 30 лет устройства совместимы друг с другом.
Совместимость в кодесисе зависит от шаблонов, которые пишут разработчики харда. И эти разработчики мелки, если используют кодесис, зачем им ещё о совместимости беспокоиться? У Сименса совместимость я считаю много выше.
se_sib
Сообщение se_sib »
Serex писал(а): 19 янв 2023, 16:58 Совместимость версий - это избыточный код. С точки зрения пользователя это конечно хорошо, но для программиста это задача со сложностью возрастающей по экспоненте.
Много производителей типа SE, ABB, Beckhoff, Festo, Wago, Delta и т.д. которые используют Codesys для своих ПЛК и они далеко не мелкие. Эти производителя берут за основу среду программирования и обшивают своими драйверами для аппаратной части, конфигураторами и т.д. Между такими вендорами миграция затруднена, так как аппаратная часть полностью не совместима и разработчик может активно использовать фирменные библиотеки + у многих могут быть модифицированные коммуникационные драйвера, но перенести основу кода между ними или в классический Codesys проблемы не составит. Если говорить о тех производителях, кто использует классический Codesys, то там намного все проще, таргеты похожи на штатный WinPLC(SoftPLC) и возможно переносить вместе с настроенной коммуникацией, т.к. многие используют стандартные драйвера Codesys.
VADR
Сообщение VADR »
se_sib писал(а): 20 янв 2023, 10:25 Много производителей типа SE, ABB, Beckhoff, Festo, Wago, Delta и т.д. которые используют Codesys для своих ПЛК и они далеко не мелкие.
Ещё Овен в тот же список и Прософт Системы. У последних снаружи Epsilon LD, а внутри его - вполне себе CoDeSys.
Sergy6661
read only
read only
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Sergy6661 »
VADR писал(а): 20 янв 2023, 11:44 У последних снаружи Epsilon LD, а внутри его - вполне себе CoDeSys.
Также, как и SoMashine и прочие, так называемые "адаптации", где к чистому кодесису прикручивают либо по минимуму- библиотеки и таргет файлы, либо по максимуму, обильно разливая зеленый цвет(SoMashine).
При этом собственные(разработчика ПО) библиотеки функциональных блоков мигрируют между версиями без ограничений.
keysansa
Страна: РБ/РФ
se_sib писал(а): 20 янв 2023, 10:25 Много производителей типа SE, ABB, Beckhoff, Festo, Wago, Delta и т.д. которые используют Codesys для своих ПЛК и они далеко не мелкие. Эти производителя берут за основу среду программирования и обшивают своими драйверами для аппаратной части, конфигураторами и т.д. Между такими вендорами миграция затруднена, так как аппаратная часть полностью не совместима и разработчик может активно использовать фирменные библиотеки + у многих могут быть модифицированные коммуникационные драйвера, но перенести основу кода между ними или в классический Codesys проблемы не составит. Если говорить о тех производителях, кто использует классический Codesys, то там намного все проще, таргеты похожи на штатный WinPLC(SoftPLC) и возможно переносить вместе с настроенной коммуникацией, т.к. многие используют стандартные драйвера Codesys.
И когда начинаешь программировать - начинается... Отсутствие у Codesys опроса оборудования (хотя бы с указанием производителя), приводит к тому, что надо искать нужный Target. А какой нужен? А какой стабилен? А какой стабилен дня конкретного устройства с данной HW ревизией? Овен устал следить за актуальностью своих Target в среде Codesys, WAGO остановилась на 2.4 Codesys и свои поделки продает за отдельные деньги...
Короче - нет единого инструмента пока...
Jackson
Сообщение Jackson »
Serex писал(а): 19 янв 2023, 16:58 Это только Usb такой универсальный, 30 лет устройства совместимы друг с другом.
И то не факт, от ОС зависит. Изредка попадаются исключения.
Jackson
Сообщение Jackson »
А вот есть ПЛК с Кодесисом и со встроенными измерительными модулями переменного тока и напряжения, соответственно измеряет все электрические параметры (мощности, коэф.мощности, частоты и пр), с которыми можно оперировать. Есть продольная диф.защита встроенная (отдельным модулем). Электрическими процессами можно управлять.
Документация пока только английская.
https://deif-cdn-umbraco.azureedge.net/ ... 130000&v=5
https://www.deif.com/documentation/amc-300/
Есть ли интерес к таким вещам? Дёшево это точно не будет.
Не импортозамещение, но параллельный импорт.
Parliament74
авторитет
авторитет
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Parliament74 »
Jackson писал(а): 07 фев 2023, 10:55 Есть ли интерес к таким вещам? Дёшево это точно не будет.
Знаю подобное решение для управления электрическим режимом дуговых печей делают на ПЛК Beckhoff: заводят ТН и катушки Роговского, дальше математика уже всё считает. Здесь важно, чтобы прибор умел работать с несимметричными нагрузками. Но таких решений единицы в год, не более того.
Для простых задач есть тот же 6ES7134-6PA21-0CU0, в сборку ET200sp встаёт и считает всё, что нужно. Или множество других мультиметров разнообразных: Sentron, Janitza, местами Овен ИМС...
Дифзащита в моих случаях не особо актуальна...
LexSL
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение LexSL »
про отдельный OPC сервер как потенциальной точки отказа уже высказали мнение
Jackson писал(а): 16 янв 2023, 15:29 На моей практике, раз уж OPC аж физически вынесен в отдельный сервер, то без него и не обойтись. А раз так то вопроса о его применении или не применении просто не существует.
и я полностью с ним согласен.
Но всё это касается, как бы сказать, подхода, который уже устарел.
Активно с прошлого года работал и с ПЛК210\СПК1xx ОВЕН и c REGUL (брали у дилеров R200 - теперь их нет, пока R500).
У обоих типов был встроенный OPC UA в контроллере, который настраивался с полпинка в Codesys 3.5\Epsilon LD (сейчас AstraIDE).
И приведенный пример
Jackson писал(а): 07 фев 2023, 10:55 А вот есть ПЛК с Кодесисом и со встроенными измерительными модулями переменного тока и напряжения....
По ссылке в таблице у этого ПЛК присутствует протокол OPC UA, который реализован на опенсорсной реализации стандарта OPC UA IEC 62541 (open62541, на github лежит).
Т.е. когда то разработчик Codesys в какой-то версии включил поддержку OPC UA в среду разработки и в runtime ядро.
Производители железа купили runtime для своих ПЛК, адаптировали и теперь у пользователей все в одном месте - и логика управления и передача данных наверх.
А уж сколько придумать версий по использованию OPC UA на верхнем уровне.
Тут тебе и MasterScada 4D, и WinCC (classic\TIA Portal) тот же, и куча кросс-платформенных решений от NodeRed и Grafana с дашбордами и графиками, до которых SCADA системам еще ползти, вплоть до TICK стека (Telegraf|InfluxDB|Chronograf|Kapacitor) с отображением, архивированием и логирование событий с рассылкой куда надо.
Про версии CDS/
В прошлом году покупали СПК110, он был с прошивкой под CDS 3.5 SP16. Чуть позже купили еще один, оказался уже с новой версией под CDS 3.5 SP17. Причем CDS 3.5 SP17 не устанавливается под Win7. Библиотеки, которые использовал в SP16, такие как OSCAT - спокойно инсталлировались и под SP17. Конечно, таргет для СПК110 нужно было новый установить в SP17 (и остальные библиотеки от ОВЕН). Свой проект также достаточно просто обновил по инструкции.
Но мне думается, что никто не мешает в новой версии CDS установить таргет и для пред.версии ПЛК и в настройках проекта указать версию компилятора пред.версии. Т.е. мне кажется, я и в SP17 мог бы разрабатывать проект для СПК110 предыдущей версии.
keysansa
Страна: РБ/РФ
Попался на новом оборудовании из Китая такой вот контроллер ("аналог" ОВЕН ТРМ, однако, он гораздо интереснее ТРМ): Shimaden SR53.
Изначально, Shimaden - то чистая Япония, однако SR53 - это древняя их линейка, видимо в свое время скопирована. Может у кого-то стоял такой, хотелось бы документацию увидеть, хотя бы на английском. На данный момент есть документация на них на китайском, думаю переводить. Но с английского проще ))
keysansa
Страна: РБ/РФ
keysansa писал(а): 30 апр 2023, 00:21 Shimaden SR53.
Сегодня попробовал на нем автоподбор PID коэффициентов (у него раздельные P, I,D коэффициенты и, соответственно времена (отсчета, интегрирования, дифференцирования)- вручную с нуля подобрать очень сложно, хотя это больше плюс, в целом).
Прибор (режим нагревателя) 5 раз нагрел (уставка была 600 град, перегревал где-то на 50 градусов), дождался остывания, повторял цикл, потом вышел из режима автоподбора.
Далее, в рабочем режиме (с 300 град, уставка 750), нагрел до 754, затем быстро (5 мин) опустил до 751, и через 20 мин вышел на 750. Которые держал все время, пока не поменяли тигель.
Я второй раз в жизни пользуюсь автоподбором параметров PID, первый опыт мне не понравился, подбирал вручную до сего момента.
ЗЫ. Знаю, есть Овен ТРМ, вполне рабочий прибор, но, тут 2 дискретных выхода, плюс аналоговый для PID, и один DI, для управления режимом работы прибора.
ЗЫЫ. Завтра попробую автоподбор на установке, которая гораздо более инерционна (2т алюминия)
olexsa
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение olexsa »
keysansa писал(а): 30 апр 2023, 00:21 Может у кого-то стоял такой, хотелось бы документацию увидеть, хотя бы на английском.
не то ????
https://www.shimaden.co.jp/english/manu ... andard.pdf
keysansa
Страна: РБ/РФ
olexsa писал(а): 04 май 2023, 06:26
не то ????
Это 253. гораздо более новая версия.
Jackson
Сообщение Jackson »
olexsa писал(а): 04 май 2023, 06:26 не то ????
Китайцы молодцы. Подробнейший мануал, в котором нет ни слова про то, для чего он предназначен. Это не ПЛК вовсе, похоже, а простой ПИД-регулятор.
keysansa писал(а): 05 май 2023, 14:20 Это 253. гораздо более новая версия.
А старую зачем покупать? Китайцы не производят десятилетиями старые модификации, можно влететь.
odot
Забанен: Бессрочно
Сообщение odot »
odot писал(а): 15 янв 2023, 16:10
Файлы
Серия VE - объем оперативной памяти 2Gb, внутренний флеш накопитель 16Gb (доступно 15Gb пользователю), Linux RT.
