Аналоги импортных комплектующих верхнего уровня (импортозамещение))
Здравствуйте. Как и у остальных разработчиков, 02.2022 внезапно встала задача импортозамещения.
Я занимаюсь разработкой серверных шкафов для системы АСУ ТП АЭС. Сервера поэтому используем специфические: с поддержкой промышленных интерфейсов, дискретным вводом-выводом и повышенной стойкостью к внешним воздействующим факторам. Предприятие – государственное, поэтому есть особенности в порядке закупки любой комплектации. Сроки закупки – от 1,5 лет. Поэтому только на рекламную и эксплуатационную документацию производителя.
После нескольких недель административного хаоса сформировалась следующая картина:
1. Задача импортозамещения в нашем случае (серверные шкафы) понимается так: приоритет в использовании РФ->Китай->Тяньвань. Главное – наличие в продаже на текущий день.
2. Как основные исходные данные взяли перечень ТОРП Минпромторга за 2021 г. (ТОРП - телекоммуникационной и электронной продукции, заявленной как отечественная. На сайте Минпромторга перечень ТОРП убрали, где достать - не знаю. Нам на предприятие переслали акутальный на текущий день перечень. Так просто в этот перечень не попасть. У заявителя должен быть полный объем КД и технологический документации, отсутствовать лицензионные ограничения, исходники ПО, производство (сборка) в РФ и т.д. Каждый год производителей проверяют, и из перечня удаляют. Т.е. если компания заявку оставила в 2019, ее как минимум два раза проверили.)
3. Перечень представляет собой файл Excel на 4 тыс. позиций. Из них половина имеет неподтвержденный статус, или статус отозван. В перечне сортировки нет – представлено от радиостанций и светодиодных светильников до коммутаторов и ИБП.
4. Часто производитель включил в перечень одну модель изделия (скорее всего действительно соответствующую требованиям Минпромторга), а остальные изделия изготовлены явно на другой элементной базе, и скорее всего не в РФ.
5. Замены компьютерному оборудованию нет. «Эльбрус» и «Байкал» добыть не сможем+ требуется переписать ПО в большом объеме.
После изучения и переписки с производителями сформировался следующий предварительный список комплектующих:
1. ИБП ф.Русэлт/Электромаш, модель ИДП-1-1/1-2-220-ТА (с картами связи)
2. ИБП ф.Парус Электро, модель СИПБ1КА.9-11 (с картами связи).
3. Коммутатор Ethernet L2+ ф. НПП Полигон, модель ИнЗер-2224GE-AC
4. Коммутатор Ethernet L2+ ф. Eltex, MES1124M AC (возникли проблемы с техподдержкой. Может, лично мне не повезло).
5. Медиаконвертер Ethernet 100 Base ф. НПП Полигон, Арлан-200С-ТХ (как я понял, работают только в паре).
6. Модуль ввода (аналог I-7051 ICP DAS) ф. НИЛ АП (Reallab) NL-16DI-S. Поддерживает протокол DCON.
7. Разветвитель-повторитель интерфейса 5xRS-485 (аналог I-7513 ICP DAS) ф. НИЛ АП (Reallab) NLS-485C-5-ST
8. Конвертер USB в RS-232/485 ф.ЮГ-СИСТЕМА Плюс ET306E
9. Конвертер USB в RS-485 ф.НИЛ АП (Reallab) NL-485-USB-I
10. Клавиатура с сенсорной панелью ф.KEY TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED K-TEK-C400TP-FN-DT
11. Клавитура с сенсорной панелью для монтажа в 19-дюймовую стойку Guanghsing GH-KD1-??? (при заказе можно указать, что нужна клавиатура в сборе. Ставят клавиатуру ф.Cherry и сообщают полный артикул).
12. Трекбол промышленный (замена по монтажных отверстиям трекбола NSI!) ф.KEY TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED K-TEK-M120-50-MTB-AVB-NV-151B
13. Волоконно-оптические кабели (патч-корды), кроссовые панели. ф.Пт Плюс (используем более 5 лет, нареканий нет).
14. Кабели Ethernet FTP cat.5e,6, патч-панели, инструменты - ф.Nicomax (используем более 5 лет, нареканий нет).
15. Кабельный тестер для медного кабеля (витая пара, Ethernet ) ф. "КБ "Связь" ПОРТ. Не проводит валидацию!
16. Кабельный тестер для медного кабеля (витая пара, Ethernet ) ф. Nicomax NMC-TED400TR. Не проводит валидацию!
17. Тестер для волоконнооптиеских линий связи, приемник+передатчик ф. «НПК Связьсервис», серия ТОПАЗ.
18. Принтер лазерный ф. Катюша Принт , Катюша P130 (вроде Ю.Корея. сообщают, что санкций не боятся).
19. Промежуточные интерфейсные реле. ф. KIPPRIBOR, SR-203.D
20. Промежуточные интерфейсные реле. ф. IEK, ORM-41F-2.
21. Кабели питания IEC, интерфейсные (USB, DVI, VGA) ф.Первая кабельная компания.
22. Кабели питания IEC, ООО "Электрическая мануфактура"
Буду благодарен, если подскажете замену следующему оборудованию:
1. Контроллер Ethernet-RS485 ф. ICP DAS I-7188E2 (в цикле работает самописная программа, упаковывает-распаковывает пакеты и проводит минимальную предварительную обработку по простому алгоритму).
2. Монитор для монтажа в 19” стойку.
3. Монитор оператора 19-23”.
4. Медаконвертер RS485 (W2 в оптику) на DIN рейку.
5. Вентиляционный модуль 1U для монтажа в 19” стойку (не на крышу!)
6. Коммутатор консоли KVM в 19” стойку (4 канала, VGA).
- read only
Интересный некролог АСУ ТП АЭС ...
- город/регион: г. Чехов, МО
удалите этот список ради своего блага и комфорта разработки, вам все равно помощь будет сильно ограниченная, а вред нанесут однозначно.
RealLab же производит.
Мы ставим Тайваньские Aaeon
OMNI-3155HTT-SKU-A1-1011 Правда сроки на них сейчас 5-6мес
или ещё есть Advantix, например, PPC-E15S
https://www.advantix-pc.ru/catalog/pane ... -ppc-e15s/
Провенто: Модуль вентиляторный FI 02.230 и аналогичные
https://provento-electro.ru/catalog/kon ... lyatornyy/
смотрите ATEN
например, CL-5708MR
смотрите ATEN
например, CL-5708MR
Разверните мысль. Кто навредит и каким образом? А помощь уже оказывают.
Отправлено спустя 16 минут 37 секунд:
Верхний уровень АСУ ТП, обратите внимание. Средний и нижний - большая часть плат собственной разработки и производства (правда, на импортной ЭКБ).
Спасибо за ответ.QQshka писал(а): ↑07 апр 2022, 07:02 2. Монитор для монтажа в 19” стойку.
смотрите ATEN
например, CL-5708MR
2,3 RealLab - мониторы только для монтажа в панель. Нет исполнений для 19", и крепления VESA. Advantix - панельные компьютеры.
5. Спасибо!
6. Сами используем ATEN, но это Тайвань. Для всего оборудования пр-ва Тайвань ищем замену хотя-бы с материкового Китая.
Нашёл производителя промышленного коммуникационного оборудования и компьютеров с Китая: https://kyland.ru/about/38
"Эветрон" делает КВМ-удлинители. Может и КВМ-консоли есть?
BDCOM/MRDcom
MAIWE
3onedata
Kyland
небольшое инфо по брендам:
BDCOM
недорогое бюджетное оборудование
ориентация в первую очередь на коммерческий сегмент.
есть коммутаторы для промышленного сегмента
Данный бренд сопоставим по цене Huawei, H3C, наверно даже D-link и т.д.
Также, в номенклатуре BDCOM есть коммутаторы коммерческого назначения
https://www.bdcom.cn/uploadfiles/produc ... 407306.pdf
Может быть рассмотрен как альтернатива младшим линейкам Cisco, Juniper и т.д.
MAIWE
так же сравнительно недорогое оборудование, есть L3, L2, неуправляемые коммутаторы
достаточно неплохая линейка по серверам последовательных интерфейсов
неплохая альтернатива Moxa Nport
есть коммутаторы для энергетики
https://www.maiwe.com/products/marketin ... tches.html
3onedata
бренд который схож по номенклатуре с MAIWE, но линейка коммутаторов тут чуть интереснее.
есть так же коммутаторы для энергетики
В принципе в номенклатуре 3onedata MAIWE, есть неплохая альтернатива линейкам
Hirschmann линейка MAR1020/1030, GRS1020/30
Phoenix FL4824
Moxa PT-7000
Есть test-репорты на соответствие Class A of SGCC(Test standards: Q/GDW 11202.4-2014) , это местный вариант IEC61850-3
Kyland https://www.kyland.com/
Наверно самый известный бренд промышленного сетевого оборудования из Китая.
MAIWE
3onedata
Kyland
BDCOM
MAIWE
3onedata
Phoenix FL4824
Moxa PT-7000
Спасибо за помощь!
Нашел сервер Ethernet->RS485, аналог I-7188 ICP DAS^
https://www.maiwe.com/products/industri ... 102r.html
Нашел отечественного производителя SSD (пайка, корпусировка):
http://www.gsnanotech.ru/products/ssd/s ... cteristics
Подскажите отечественного (или китайского) производителя процессорных плат, типа PICMG. Если пользовались, поделитесь опытом.
kvm консоли
https://acmeportable.com/kvm-displays-and-consoles
https://vmgcompany.ru/kvm-oborudovanie
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Ещё российское и не очень коммуникационное оборудование:
Симанитрон
Континент
UserGate
С-Терра
SNR
Симанитрон
Континент
UserGate
С-Терра
SNR
По информации от поставщиков, Advantech прекратил поставки в РФ. На официальном сайте Advantech подтверждения не нашел.
И сразу вопрос:
Подскажите аналоги платы дискретного ввода-вывода PCI-1756 Advantech (32 ch IN/ 32 ch OUT, 24 V DC). Подойдут платы только со вводом или выводом. В свете последних новостей приоритет РФ->Китай материковый.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Из более-менее распространённого посмотрите ICP DAS:Ivanov Dmitrii писал(а): ↑06 июн 2022, 16:45 И сразу вопрос:
https://icp-das.ru/collections/boards-io
Но они вроде бы тоже Тайвань, скорее всего проблемы будут с приобретением...
Тоже по ICP DAS подумал сразу. Тайвань. Отдельная история по замене ICP DASa будет...
- город/регион: Красноярск
Да пока вроде нет. Чипы современные (64 бита, много мегогерц и ножек более 144) да запретили, в в контроллерах все скромненько.
Пока с ними работаю - отказов не было, но это правда на средину мая не было.
- город/регион: Новосибирск
Работаем с ICP DAS давно. Потерять сеть и перейти на резервный контроллер дело обычное, со временем теряются интерфейсы, бывает отваливаются корзины(родные), срок службы 5 лет, так оно и есть, где то через этот промежуток времени отказов становиться слишком много, для серьезных систем не советовал бы.
Мы используем линейку I-7000. Нареканий нет вообще, опыт эксплуатации с 2010 г. Где то 200 шт. модулей на проект, реализовано около 15 проектов.
А чего еще то советовать? ))) Вставлю 5 копеек. Есть Adam 5000 серии, есть небольшие IcpCon (та же вроде фигня, что и IcpDas). Жить можно. ТЧК.
И это Тайвань. С которым опять же до конца неясно. Не кореш точно ))
А чистого Китая, в области ПЛК, я не знаю совсем. Знаю, что Сименсы у них тоже стоят - точно.
- город/регион: Кызыл
Занятно. Последний объект на мыльницах делал в 2012 году и то в качестве замены ADAM в проекте 2004 года.Ivanov Dmitrii писал(а): ↑08 июн 2022, 11:54 Мы используем линейку I-7000. Нареканий нет вообще, опыт эксплуатации с 2010 г. Где то 200 шт. модулей на проект, реализовано около 15 проектов.
Вы все еще INIT замыкаете чтобы autoexec.bat обойти?
С тех пор появилось море достойных контроллеров, достаточно полистать Control Engineer или посетить выставку.
Попалась рекламка
Сименс-дизайнед контроллера из России.
https://unimat-russia.ru/catalog/1/11
Правда скачать документацию у меня так и не получилось.
Откуда? ))
https://unimat-russia.ru/about/honors/
В РФ есть только Овен и Прософт. Ну и несколько специфических производителей. По отраслям.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Ага, я тоже посмеялся, на сайте иероглифы, а так то из России. Но закладочку добавил.
У нас длинноцикловые проекты (40..60 лет, АЭС). И поддержку запущенных объектов мы должны обеспечивать в течение 20 лет минимум. Если оборудование удовлетворяет требованиям, то его замена производится только всвязи со снятием с производства, или несовместимости с новыми версиями ПО.time_Z писал(а): ↑09 июн 2022, 18:34Занятно. Последний объект на мыльницах делал в 2012 году и то в качестве замены ADAM в проекте 2004 года.Ivanov Dmitrii писал(а): ↑08 июн 2022, 11:54 Мы используем линейку I-7000. Нареканий нет вообще, опыт эксплуатации с 2010 г. Где то 200 шт. модулей на проект, реализовано около 15 проектов.
Чем меньше номенклатура, тем лучше. Нам оборудование 200-х полностью подходит. Любая замена на "новое, прогрессивное" означает, что требуется обеспечить совместимость всех находящихся в эксплуатации объектов с новой моделью, или предусмотреть процедуры по его внедрению. А это, на минуточку, уже 40 объектов.
Init замыкать нужно только для ручной настройки или проверки. У нас настройка (запись исполняемого ПО) выполняется автоматически с помощью нашего пульта проверки.
И , кстати, при замене моделей настраиваемого оборудования (тех же I-7000) необходимо переделывать пульты проверки.
Я бы так не сказал. Если брать по принципу нерезервируемые/резервируемые контроллеры, то среди первых кроме Овена есть ещё как минимум RealLab и Segnetics, а среди втроых - Нефтеавтоматика и ПТК "Сура" (впрочем, это как раз можно считать "по отраслям" - нефтянка и энергетика, но не вижу причин не использовать их в других областях). Есть и ещё, особенно среди нерезервируемых.
