Помогите с давлением среды измерения
Добрый день, извините, пожалуйста, опять я. Мне бы снова пояснить, если можно, мне уже даже стыдно что уже третью тему за столь короткое время публикую. Я подобрал датчики, но мне сказали что они не подходят, потому что разряжение в давлении не учтено. Среда вот, на картинке. Вот я смотрю каталог Эмерсона,https://www.emerson.ru/documents/automa ... 194134.pdf. Получается, для уровнемера мне ведь нужно подобрать соответствующее рабочее давление, а тут, все что нашел, это минимальное -0,1 МПа, во вложении, может я не то смотрю, или совсем не то ищу?
- шаман
- город/регион: Иваново
Во-первых, не разЯжение, а разрЕжение.
Во вторых, в таких случаях надо применять датчик абсолютного давления, а не избыточного, или датчик разности давлений, который измеряет разность давления вашей среды и атмосферного давления.
alex45, спасибо большое, но там именно разряжение в воздухе с я, и мне сказали что датчик не предназначен для таких условий, я все типы по метрану смотрел, у всех как на скрине, рабочее давление от -0,1
- шаман
Ну я же говорю, в вашем случае можно применить:
1. Датчик абсолютного давления, например Метран-150ТА. В этом случае давление измеряется относительно вакуума, и ваши -0,4 МПа на датчике будут отображаться как 0,61 МПа, а при атмосферном давлении датчик будет показывать 1,01 МПа.
2 Датчик разности давлений Метран-150CDR, один вход которого подключить к вашему трубопроводу, а другой оставить в атмосфере.
Надо другой каталог смотреть: https://www.emerson.ru/documents/automa ... 848826.pdfmanny c писал(а): ↑03 апр 2022, 10:29
Обратите внимание на примечание 1 под таблицей 2.
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Упс, извиняюсь, вы же уровнемер подбираете, а я подумал, датчик давления. Ну тогда да, ваш уровнемер не подходит под условия эксплуатации.
alex45, Спасибо большое что время уделили и ответили! Просто давно смотрю, не могу найти подходящий по условию эксплуатации
- шаман
Тем не менее, совет по применению датчика разности давлений остаётся в силе. Измерение уровня датчиком разности давлений - это хороший способ измерения уровня в сосудах, в которых давление отличается от атмосферного.
Русский язык тоже там придумали? C "я" извлекают заряд из снаряда, а с "е" создают пониженное давление.
Ryzhij, здравствуйте) спасибо) вы всегда отвечали) я просто цитирую того кто задания дал, я нашел датчики соответствующие которые требовались по разным параметрам, и по всем получил ответ что датчик не подходит, "" разряжение" не учтено"
Просто трубку "минус" датчика дифференциального давления надо врезать над уровнем продукта в герметичной емкости. Так учитывается как повышенное, так и пониженное давление среды.
- шаман
Ув. Ryzhij, я сначала тоже хотел это написать, но потом передумал. Уж если человек учится, пусть учится находить нужную информацию. Ну а если не найдёт, пусть спрашивает - поможем.
