Здравстуйте. Micrologix 1200 Major Error Halt S:1/13 выдает ошибку Major Error S:6= 187h
Расшифровка говорит проблема с блоком ввода/вывода. Ошибка сбрасывается. Но при запуске run снова выходит ошибка. А в шкафу совсем не запускается через экран. Пол года стоял ПЛК отключенный. До это работал. Решили включить и не работает. Может быть проблема в самой прошивке? Работаю с программой RSLogix 500 Pro
Micrologix 1200 major Error Halt S:1/13
Мало данных об архитектуре системы.
Что за экран? По какому протоколу он подключен к ПЛК? Вполне может статься, что это и есть та самая отказавшая (или потерявшая конфигурацию) периферия, вызывающая ошибку.
экран точно рабочий, подключал к другому ПЛК. Соединяется через шнурок COM.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Может кто то поможет. Подключиться через таймвевер и ручками быстрее будет понятнее?
- город/регион: Донецк
Экран ни причем.
187h - "I/O configuration mismatch, check module 1."
В RSLogix 500 смотри I/O Configuration. Проверь подключение модуля расширения. Может за время простоя закисли контакты, отключить, подключить.
Вариант, но нужен будет канал связи для получения ключа доступа.
Долго небыл, систему переустанавливал. Прога триальная оказалась, сейчас работает.Если не сложно может организуем сеанс удаленного управления через TeamViewer. Почта [email protected] Переписаться можно через нее. Спасибо откликнувшимся. Результаты выложим в форуме.
Попробуй для начала, "передерни" подключение первого модуля. Сравни соответствие этого модуля на настройку в В RSLogix 500 I/O Configuration.
Сколько модулей расширения? Каких? Для некоторых модулей есть дополнительная диагностика в Function Files IOS, для твоего случая IOS:1, расшифровка кода в соответствующем руководстве на модуль.
Проверил на реальном ML1200, свой старый проект, у меня только "голый" контроллер, а по конфигурации требуется еще 1762-IQ16.
При пуске код твоей ошибки. Но, если в I/O Configuration для этого модуля выбрать Adv Config и поставить Ignore Configuration Error все запускается - это как проверка, где искать проблему: модуль или часть контроллера отвечающая за связь с модулями расширения. Наличие аналогичного модуля позволит узнать точнее.
Важно: при запрещенном модуле не переводи контроллер в RUN - только в TEST CONTINIOUS, 100% гарантия того, что у тебя ничего не включится.
PS. Игнорирование модуля полнейшее, его нет для контроллера, в таблицу I:1.0 ставь все что хочешь.
Модуль расширения привезут завтра. Вечером подготовлюсь к сеансу удаленного управления.
Всё заработало. Модуль расширения поставил. Извините за мою глупость. Просто до этого смотрел с модулем и без модуля на другом таком же шкафу. Разницы небыло. А тут повлияло. Спасибо за помощь Looker, Ryzhij
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Точно контакты вероятно окислились
