Ограничение по температуре измеряемой среды
Филолог
Сообщение Филолог » 12 янв 2009, 09:50
Отечественные датчики перепада давления (АИР, Метран) - в описаниях не указано ограничение по темепературе измеряемой среды.
В описании JUMO dTRANS P02 DELTA 404382 такой параметр есть - "Допустимая температура измеряемой среды -40...+ 120 градС"
Конкретно - датчик установлен для измерения уровня в барабане котла , точнее, в сосуде конденсационно-уравнительном. Котел ДЕ-25-2,4-350.
По словам теплотехника, в сосуде будет температура градусов 180.
Менять или как?
С уважением, О.Б.Филичкин
ailuropoda-m
Re: Ограничение по температуре измеряемой среды
Сообщение ailuropoda-m » 23 янв 2009, 13:45
Филолог писал(а):Отечественные датчики перепада давления (АИР, Метран) - в описаниях не указано ограничение по темепературе измеряемой среды.
Менять или как?
Разделительная мембрана? Импульсная трубка?
Вован
Сообщение Вован » 05 фев 2009, 00:57
3-4 метра импульсов и от твоей температуры ничего (страшного) не останется. Ну а мембраны... В любом случае - это идеально, даже с точки зрения безопасности.
Филолог
Сообщение Филолог » 05 фев 2009, 10:51
Конечно, по температуре требования чушь - сам датчик отстоит метров на 10. Это я брякнул, не подумав. проблема решена, вопрос закрыт.
