Передача параметров ДГУ по Modbus через GSM
Philanthrop
Сообщение Philanthrop » 07 апр 2011, 18:06
На удаленном объекте есть несколько ДГУ с панелями от DEIF (контроллер GC-1F). В инструкции к этому контроллеру есть указание, что опция H2 обеспечивает передачу данных по протоколу Modbus RTU. Наличие этой опции сейчас выясняется. Задача состоит в том, чтобы передать параметры работы ДГУ, а также параметры микроклимата контейнера по Modbus через GSM (наличие статического IP выясняется). Опрашиваться система будет либо через OPC-сервер, либо напрямую из SCADA при наличии соответсвующего драйвера.
Вопрос 1: Может ли кто-нибудь сказать протокол Modbus у этого контроллера стандартный? То есть можно ли будет корректно опросить стандартным OPC-сервером для протокола Modbus, например, от Lectus Soft? Был ли такой опыт?
Вопрос 2: Есть ли уже опробованные техничеcкие решения в плане оборудования ( модем, PLC)?
Спасибо за помощь
Prosto_chel
Re: Передача параметров ДГУ по Modbus через GSM
Сообщение Prosto_chel » 15 апр 2011, 10:01
