Здорово. Только лучше сразу писать что это реле безопасности. Иначе двум третям читателей приходится сначала лезть в гугл чтобы узнать, что же это такое. А что такое "реле безопасности" знают почти все. Уважайте тех, у кого просите помощи.
Электротехника, подбор аналогов
- город/регион: magnitogorsk
Извините, рассчитывал только на знающих, ибо тема специфическая как я уже понял :)
Буду знать!
Нашли еще одного производителя, тоже Китай, фирма Hongfa. У них "копия" феникс контакта.
Пока с кем из России не связывался, одни лютейшие перекупы с наценкой в 100500%. При всем этом, эта цена куда дешевле, чем свое производство. Но все же, мы надеемся на лучшее и найдется Российский производитель.:)
В копилку опыта.
Применили реле марки "Релеон" (https://releon.ru/), на замену финдеру 55.34 и 46.хх. Качество устроило вполне. Многолетний опыт эксплуатации в жестких условиях впереди, будем наблюдать.
А вот литыми выключателями iEK я очень недоволен, особенно моторными приводами. Во-1-х, материалы все на ощупь как дешёвка, страшно дергать - того и гляди сломаешь. Во-2-х, в приводе стоит концевик, ограничивающий его работу. Из 6 штук уже 2 отказа только на этапе ПНР, он то ли залипает то ли заклинивает, в итоге привод либо не едет когда надо, либо - что ещё хуже - не останавливается когда должен и готов сгореть. В итоге пришлось выпотрошить привод, вытащить этот концевик и реализовать схему управления приводом внешними реле. В-3-х, механическая блокировка отсутствует если установлен привод, а минимальный расцепитель нужен с выдержкой времени - такого тоже нет от слова "совсем". Выдержку времени конечно можно наколхозить, но сами понимаете....
Контакторами (самыми маленькими) тоже недоволен. Во-1-х ещё при монтаже слетает всё что может слететь, из доп.модулей выпадают пружинки без которых они не живут (повезло найти под ногами и тут же поставить обратно). Во-2-х бабахают так что весь шкаф сотрясается, а это самый мелкий контактор - что же с большими будет?
Я и не хотел автоматы IEK применять - заказчик настоял. За что боролся.... А сам я этот бренд попробовал и больше не хочу. Разве что лампочки модульные. И розетки на DIN-рейку.
Реле РЭК24 тоже недоволен. Отвратительный зажим в цоколе, провод плохо зажимается. Два провода зажать - нужна сноровка. Винты в зажиме выпадающие, т.е. влёгкую винт потерять при монтаже и пиши пропало. Материал цоколя - поганый пластик, крошится и ломается от чего угодно. Крепёжную скобку (чтобы реле не выпадало) нет возможности установить от слова совсем. Наковырять дырочки конечно можно попробовать, но учитывая какой хрупкий пластик - не советую.
Вот разъёмы (силовые, 4-5 контактов) неплохие. Зажим правда так себе (без площадки - винт тупо ввинчивается в провод), но в целом ничего, можно пользоваться.
Розетка на DIN-рейку у iEK неплохая. Мне нужна под полную нагрузку длительно 16 ампер (10-12 часов непрерывно все 16 ампер, щит уличный IP56). Стояла АББшная - заметно грелась. Заменил на Legrand - другая проблема, зажим только пружинный под провод 2,5 кв.мм еле еле, и тоже греется в зажиме (немудрено). Внутри - обычная бытовая розетка какие в квартиры ставят - у меня в квартире всё сплошь Легранд - там ровно такие же. Они для квартиры хорошие, но это не для пром.применения. Под такой ток мне надо 4 кв.мм, пришлось пустить два параллельных провода, что не есть нормально. Поставил наконец IEK - вопросов нет уже год.
- Страна: РБ/РФ
Мало того, что бабахают, еще и через 2-3 месяца гудеть начинают, как буд-то это не маленький пускатель, а на 100-200А.
Из 30 штук, новых, у 4 сразу не работали по 1-2 контактной группе. Одна реле вынесла мозг, перепроверили все, что бы найти на время ПНР рабочую.
Не видел однофазных розеток на дин рейку на 16А вообще. На 10 - еще можно найти. На 16А одной фазой ставлю "советские", карболитовые 25А (на электроплиты часто ставят). Скоба П образная, из 2мм пластины и к ней.
Это не баг - это фича. Звуковая сигнализация срабатывания, можно сказать ноу-хау, ни у кого такого нет больше!
Навалом. АББ, Шнайдер, Легранд - по каталогу на 16, по маркировке на 16, а по факту - как повезёт. Длительной полной нагрузки на них почему-то не ожидают, максимум электрочайник который работает до 3 минут (то есть бытовые требования).
Да, но смотрится колхозно среди приличного оборудования.
- город/регион: г. Чехов, МО
Розетка IEK на ДИН-рейку - это я еще лет 10-15 назад зафиксировал - годная! Пластик лучше, чем у автоматов, почему-то.
IEK сам мало что делает - всё берёт где-то по частям и собирает комплектует. Розетки нормальные у кого-то взяли. Разъёмы силовые 5-контактные у них ещё вполне годные. С остальным не повезло. Вот на днях как раз новому ИЭКовскому литому автомату сломали клюв, просто его включив три раза.
