Добрый день.
Ввиду агрессивной среды нет возможности смонтировать расходомер.
Есть задумка производить расчёт расхода исходя от уровня в ёмкости и зная её объём (предварительно линеаризовать уровень).
Зная, на сколько уровень снизился (опрос примерно раз минуту), узнаём расход.
Как это написать в PLC? Хотелось бы в Кодезис на овен. Но буду рад любому примеру.
Расчёт расхода от уровня
- город/регион: Кемерово
- город/регион: Самара
Сам принцип как-то так:avtomatchik писал(а): ↑11 мар 2022, 11:23 Зная, на сколько уровень снизился (опрос примерно раз минуту), узнаём расход.
1. Пишем таймер, циклично срабатывающий раз в минуту
2. При срабатывании таймера:
Result := Vold - Vcurrent (Result = разность объемов в начале минуты и в конце минуты и есть расход за минуту)
3. Vold := Vcurrent
- город/регион: Красноярск
Если уж совсем по правилам, то емкость сертифицируется как Средство Измерения. Фактически это означает создание таблицы, где с шагом в 1 см путем измерения определяется объем. При монтаже - делается метрологическая поверка. Если требуется объемный расход, то в общем то задача решена, как выше уже указано. Ну возможно еще придется, если уровень например в мм измеряется интерполировать значения объема. Если потребуется массовый расход - то тут сложнее. Нужно будет учитывать плотность, температуру а значит делать и сертифицировать методику измерения массы.
