А можете Вы прокомментировать по написанию программ в Microwin Smart - на английском языке ведь там можно сделать комментарии и т.п.? т.е. не на китайском, само собой, программы пишутся удовлетворительно?
Аналоги Siemens S1200-S1500
Curr93, Microwin Smart внешне ничем не отличается от обычного Microwin (ну, кроме ужасного ленточного интерфейса, но такая нынче мода - ничего не поделать). Язык по умолчанию - английский, китайский знать не надо )). Из принципиальных отличий: модули нужно обязательно добавлять в свойствах контроллера (типа как в S7-300).
- город/регион: Кызыл
Периферия Profinet IO в качестве альтернативы ET-200 без ограничений есть в РФ (актуальные цены в руб с НДС для справки)
сетевой адаптер CN-8032-L с поддержкой Profinet IO RT ~ 15000
сетевой адаптер CN-8032-L с поддержкой Profinet IO RT IRT/MRP (1 на выбор) ~ 17000
аналоговый ввод CT-3238 8 каналов 16 бит 4..20 мА ~ 13000
аналоговый вывод CT-4234 4 канала 16 бит 4..20 мА ~ 12000
дискретный ввод CT-121F 16 каналов PNP Sink ~ 6000
дискретный вывод CT-222F 16 каналов PNP Source ~ 6600
интерфейсный CT-5321 с поддержкой режимов Master и Slave протокол Modbus RTU/ASCII и прозрачного режима порта (RS485/422/232) ~ 12500
Периферия подключается с GSDML в TIA, не отличается в работе принципиально от станций ET-200
- read only
И где можно заказать всю эту прелесть?time_Z писал(а): ↑09 авг 2022, 06:55 Периферия Profinet IO в качестве альтернативы ET-200 без ограничений есть в РФ (актуальные цены в руб с НДС для справки)
- read only
Спасибо, я уже с ними связался.time_Z писал(а): ↑10 авг 2022, 12:26Авангад-НСК и Сети-Телеком. Актуальный каталог
https://***/katalog/modbus_pro/odot-c-series/
- город/регион: Краснодар
Будем поставлять и развивать оборудование компании Hcfa из Китая.
В том числе контроллеры Q-серии на платформе Codesys V3.5
Если интересно, обращайтесь
https://art-t.pro/products
Интересно что внутри - Siemens, Beckhoff...)))ArtTech писал(а): ↑27 окт 2022, 07:30 Будем поставлять и развивать оборудование компании Hcfa из Китая.
Дизайн корпусов как у Omron NX. У них ещё будет R-серия на своем софте, там корпуса как у Митсу FX будут. Ноги схемотехники скорее всего от туда же растут, хотя может и своя. Серия свежая, ей года 3-4, постоянно обновляется и пополняется. У них R&D(отдел разработки) большой, работают оперативно. К новому году будет ряд обновлений по нашим запросам, ну и в дальнейшем мы будем активно направлять их развитие, как по аппаратной так и по программной части. По лицензиям Codesys почти все что нужно есть, только на сканере Modbus сэкономили, но сделали свой. Номенклатура ввода/вывода пока не особо широкая, но по ЦПУ это лучшее что удалось найти на китайском рынке на Codesys V3.5
- завсегдатай
Стандартный вопрос для вновь появляющегося китайского оборудования - будет ли метрологическая сертификация по Российским законам?
- завсегдатай
Начаты поставки высокопроизводительных панельных контроллеров серии LUMIA c диагоналями экранов 10, 15,6, 21,5 и 27 дюймов.
Lumia HMI+PLC объединяет в одном корпусе два одноплатных компьютера на базе многоядерных ARM процессоров, один из которых отвечает за отображение и сбор данных, а второй за программы плк и управления движением. Ввод/вывод и другие устройства подключаются по шине EtherCAT 1 Gb.
Встроенный контроллер программируются в среде CodeSys 3.5 (тагеты бесплатные), среда отображения используется ESA KREO поддерживающая интеграцию проекта Codesys и единую загрузку. Можно установить библиотеку движений, разработанную ESA и соответствующую стандарту PLCOpen, часть 1 и часть 2, для реализации скоординированных движений сервоосей на EtherCAT.
Пример, использования Lumia в импортном упаковочном оборудовании: https://youtu.be/FoXt-vpctIk?t=291
Был опыт применения CREVIS. Не самый лучший. Опишу минусы.
1. Долгая и слабая поддержка, на сайте были файлы, с которыми ПЛК не заводился в CODESYS. После переписки с нами обновили.
2. Иногда в процессе работы ПЛК не принимает подключение онлайн, утверждая, что в ПЛК приложение неизвестной версии. Особенно радостно это увидеть, когда идет процесс, а тебе надо мелочь поправить.
3. Опять же иногда(очень редко) после обновления онлайн ПЛК уходит в стоп и виснет, огонечки при этом так красиво все горят.
3. В нашей версии прошивки НЕТ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И БЕЗОПАСНОСТИ. Соответственно настроить безопасный OPCUA нет возможности, только анонимус без сертификата.
4. WINCC не смог нормально читать-писать поля структур типа FLOAT из массива структур по OPCUA, пришлось перейти на ModbusTCP.
5. Нет слота для карты памяти - восстановление ПЛК только через кодесис.
Если б не вот это все, то твердую 4 можно ставить за цена-качество.
Думаю, что продавцы сразу поймут откуда я, но они вялые в плане поддержки и поэтому немного их растормошить считаю себя
обязанным.
И, кстати, поиск альтернатив все еще в процессе.
обязанным.
Расскажу свой отзыв про CREVIS. Делал проект на Simatic ET200SP (6ES7512-1DK01-0AB0) в июле 2022г (запущен в работу в сентябре). Не смогли купить аналоговые входы для ET200SP. Решил попробовать ODOT или CREVIS через Profinet. Остановился на CREVIS.
Были куплены GL-9087 (Адаптер Profinet IO) и 3 модуля аналоговых входов GT-317F. Все сконфигурировалось нормально, но при работе модуль постоянно отваливался на 100 миллисекунд по ошибке "IO device failure - Watchdog time expired". К чести техподдержки - сработали нормально, прислали новый модуль GL-9087. Но ошибки не ушли. Обновили Firmware ET200SP до 2.8.1. - проблема осталась. Причем ошибки вываливаются только когда сконфигурированы все 3 модуля GT-317F. Если в конфигурации оставить только 2 модуля-проблем нет. Производитель оперативно выпустил обновление прошивки для GL-9087. Мы ее залили, но теперь вываливаются ошибки "Error on partner - No neighbor could be detected".
Сейчас отправили им проект на контроллер- они разбираются.
P.S. Так как к Profinet IO подключены только аналоговые модули, как только начались проблемы, я программно исключил недостоверные значения. Но использование CREVIS PROFINET IO в дальнейших проектах пока под вопросом.
А тупо в проводах-то нет проблем со связью?
Там из проводов - кабель Profinet и питание (2 раздельных). И блоки питания и кабель меняли, причем на фирменный сименс с фирменными RJ-45 разъемами - дело не в них Да и после снятия питания он грузится далеко не 100мс.
- город/регион: Moscow
Мы с коллегами ремонтируем в меру возможностей Сименсовскую технику и с печалью отметили, что максимум возможностей по усложнению клонирования контроллеров была производителем использована. Они и не только они, но и другие производители используют в контроллерах программируемые логические матрицы и собственные заказные микросхемы. Так, что ряд поломок ремонтировать невозможно - совершенно закрытые архитектуры.
- город/регион: г. Чехов, МО
Это может быть отчасти связано с тем, что Сименс является инновационной компанией и разрабатывает требования к микроэлектронике вплоть до процессоров. Они не пользуются готовыми решениями, иначе им не выжить. У Сименса была своя полупроводниковая промышленность, несколько ассоциаций по стандартизации, экспертные группы и т.д. Короче, это не Вася в гараже.
Не "отчасти" а "именно поэтому". И не он один такой.
И никогда им Семён и не был.
- Страна: РБ/РФ
- read only
- Страна: РБ/РФ
Устройствами, которые приходят новыми, но сразу неработоспособными в количестве 3 из 7.
- город/регион: Новосибирск
- Забанен: Бессрочно
испытания для целей утверждения типа средств измерений серий C и B (Boxio) производства Odot Automation завершены
- завсегдатай
Замечательно! Скиньте сюда ссылку на регистрацию из ФГИС "Аршин"
Погодите. Только испытания проведены. Неизвестно с каким результатом. :) Свидетельство ещё выписать надо и в Аршин закинуть.
