одна кнопка на 3 выхода плк
- Страна: РОССИЯ
- город/регион: ТВЕРЬ
Здраствуйте уважаемые спецы.Может подскажете как реализовать в степ 7 такую задачу?Имеется одна кнопка и плк s7-200.нужно что бы работало так:одиночное нажатие-включился выход 1
одиночное нажатие-выключился выход 1
двойное нажатие-вкл выход 2
одиночное нажатие-выкл выход 2
тройное нажатие-вкл выход 3
одиночное нажатие -выкл выход 3
- город/регион: Курган
Не знаю про ответ, но немного усугубим задачу: а что делать, если сначала одиночное нажатие, потом двойное, потом опять одиночное - это отключение выхода 1, отключение выхода 2, или отключение выходов 1, 2?
- Страна: РОССИЯ
выходы 1-2-3 не должны работать одновременно.как я представляю себе работу программы-по 2 счетчика на каждый режим.через таймеры задержки включения.первый счетчик включает,второй сбрасывает в ноль.но на практике не получается ,да и опыта в этом нет
Ну а на нет и суда нет )))
Задачка из области студенческих. В реальном производстве такое не встречается. Вам нужно решение?
Вот о том же подумал. Уж много коллизий может возникнуть.
Отправлено спустя 1 минуту :
Об этом в условии не сказано.
- Страна: РОССИЯ
это не производство, а моя квартира.и нужно сделать управление тремя независимыми точками освещения с одного выключателя.режимом с одиночным нажатием я буду пользоватся постоянно,это верхний свет.а двойное и тройное нажатие -это освещение в шкафах,которое раз в год используется.
Об этом тоже подумал )
Ну все правильно в голове - счетчики, таймер... Мануалы в руки и вперед
- Страна: РОССИЯ
не получается .делаю нажатие-включается таймер ton-включается счетчик до 1-загорается лампа.
второе нажатие-включается счетчик до 2 лампа гаснет и тут же таймер включает ее опять.лампа успевает выключится если только задержку времени ставить несколько секунд,но так включать неудобно,надо кнопку держать
- город/регион: Донецк
Долго будешь тренироваться, чтобы включить нужное: двойное нажатие, почти два одиночных от времени распознания зависит. Пользователи могут побить.
Откажись от "двойных" и "тройных" нажатий в пользу нажатия и удержания, например: 2 сек - выход 2, 4 сек - выход 3.
- Страна: РОССИЯ
можно и так,мне без разницы. Только вот как сделать что бы при нажатии и удержании выход 1 не включался?
Смотри картинку, все работающее. На Симатик сам переноси.
Открывай в новой вкладке - будет крупнее.
- Страна: РОССИЯ
Какая катушка, MCR в первой цепочке?
- Страна: РОССИЯ
MCR - операторные скобки, в первом условие, применяемое ко всем цепочкам до второго MCR. При ложном условии переход на следующую после второго MCR, внутренние при этом считаются ложными.
--(L)-- Latch установка бита в 1.
--(U)-- Unlatch установка бита в 0.
- Страна: РОССИЯ
Перенести можно все, посмотри вложения, может понятнее станет.
Так, как у Вас - вообще включать неудобно. При любом раскладе. Даже с предложенным удержанием. Мой совет - бросьте эту затею. Поставьте три кнопки, каждая вкл/выкл своей нагрузки ;) Чтоб было круто - можно сенсорные, с подсветкой какой то
Сами представьте - таак, надо включить свет в шкафу, как там?... 4 сек подержать. И стоите держите 4 сек какую то кнопку )))
- шаман
- Страна: СССР
По первому нажатию включаем таймер, скажем на 1 сек, во время таймера счетчиком считаем дополнительные импульсы с кнопки. Если дополнительных импульсов не было, то значит это одно нажатие, если были, то соответственно. Пишем количество нажатий в регистр и переключаем соответствующий выход.
Попробуйте с выдержкой времени свет загорается когда отпускаешь кнопку. Нужно три Т-тригера и три таймера.
В архиве программа на SimaticManager в MicroWin немного по другому будет ну и что то добавить будет надо и изменить, оптимизировать.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Страна: СССР
А зачем изобретать велосипед?
Всё уже придумано за вас
И ценник в районе 1 тыс.руб, что намного дешевле плк
Контроллер применяется для дистанционного управления освещением и электрическими приборами. Пульт дистанционного управления не требует чтобы контроллер находился в прямой видимости с контроллером. Программа шифрования радио-сигнала надежно защищает от вмешательства других пультов. В одном помещении может быть установлено несколько контроллеров. Каждый контроллер откликается только на свой пульт.
Максимальная зона действия пульта: 8 метров.
Назначение кнопок ПДУ:
A. Включение/выключение первого канала ламп.
B. Включение/выключение второго канала ламп.
C. Включение/выключение третьего канала ламп.
D. Включение/выключение всех ламп.
Переключение режимов также осуществляется выключателем без использования ПДУ. На схеме подключения контроллера выключатель обозначен буквой "К". Кратковременное выключение и включение выключателя "К" приводит к последовательному переключению режимов. Продолжительное отключение питания приводит к сбросу контроллера в исходное состояние.
Максимальная нагрузка: 3 x 1000 Вт
При подключении люминесцентных или энергосберегающих лампочек мощность нагрузки необходимо рассчитывать исходя из пусковой мощности. Пусковая мощность люминесцентных ламп превышает номинальную в 2 – 3 раза.
Не ждите чуда - чудите сами!
- Страна: РОССИЯ
плк я поставил еще в 2015 году,когда делал ремонт,чтобы упростить разводку проходных-перекрестных выключателей.а сейчас надо просто изменить программу,потому что кабель на выключатель идет двухжильный,а точек освещения добавилось.ваш вариант неплох,но это пульты,батарейки.не хотелось бы.тем более я видел действующий вариант с несколькими нажатиями,но он был на logo сделан.
- город/регион: Башкортостан
значит и с булевой алгеброй знакомы должны быть... А задаете такой вопрос уровня студента))) Даю голову на отсечение, топикстартер даже не пытался решить эту задачу самостоятельно.
Не знаю как у остальных, но я своим студентам или молодым коллегам предлагал сначала расписать задание на бумажке в письменной форме (ТС с этим справился)...
Грамотно составленное задание - половина результата.
