Добрый день, подскажите как можно изменить свойство проекта
Автор (принтскрин прикреплен).
А то как то не обращал внимание и просто копировал новый проект из старого,
это поле нигде не отображается (ни в рамке ни т.п.) но все же интересно как изменить это свойство, оно не активно только на чтение.
Проект - Автор (Как изменить это поле)
- корифей
Добрый день
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Как изменить автора в уже созданном проекте - я не знаю, подозреваю, что никак.
Как вариант - создать новый проект (заполнить поле автор) и скопировать в него страницы
Это свойство можно задать при создании проекта или при копировании (управление проектами, пкм по проекту, копировать. далее указываем имя нового проекта и место для сохранения и можно задать автора)hardwareprojectspro писал(а): ↑18 фев 2022, 15:53 но все же интересно как изменить это свойство, оно не активно только на чтение
- корифей
Спасибо, да нашел при копировании проекта можно изменить это поле.
Для созданных проектов, наверное, проще сделать копию проекта с изменением Автора при копировании.
