Жгутовые соединения
- город/регион: Тула
Жгутовые соединения
Подскажите, как где взять или как создать такой круг с обозначением, в данном случае К13 ? И будет ли он соединяться со жгутом?
Жгутовые соединения
Это не то, что вам нужно?
Eplan 2.6 HF4
Жгутовые соединения
кружок похоже да, тот ,что надо, только как под ним сделали толстую линию жгутовую? Вот вопрос. Просто линией что ли? Не пойму. Автоматически ведь тройник жгутовой не коннектится к кружку этому
Жгутовые соединения
Этот кружок - аналог символа "линия определения кабеля" (меню Вставить-Определение кабеля).
Полагаю, что к какому кабелю "прислонишь" этот кружок - к такому кабелю и будет относиться эта линия определения кабеля.
Можно попробовать меню Вид-Точки вставки и увидеть где центр у этого круга и позиционировать его своим центром на нужный кабель.
Eplan 2.6 HF4
Жгутовые соединения
далековат центр круга от тройника , да и от тройника тоже должна линия идти,только вот какая?MVekb писал(а): ↑08 фев 2022, 14:55 Этот кружок - аналог символа "линия определения кабеля" (меню Вставить-Определение кабеля).
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
есть вариант сделать так, но не совсем то все равно
Жгутовые соединения
Я не понимаю, какой нужен результат.
Кружок (определение кабеля) можно разместить в любой части жгута (кабеля) лишь бы он его касался: Если есть касание кружочка (определения кабеля) и жгута, то видно что появляется засечка на жгуте (точка определения соединения).
В любом случае, если кружок чем-то не устраивает, то есть возможность создать свой вариант символа определения кабеля.
Eplan 2.6 HF4
