GC-1F нет индикации дисплея, но мигает и пищит
Модератор: специалисты DEIF
- город/регион: Пермь
Здравствуйте, принесли блок GC-1F c проблемой отсутствия индикации на дисплее, недолго думая заказали новый, приехал, воткнули всё тоже самое, начал разбиратся детально, выяснил что на выходе БП паралельно конденсатору С72 стоит по всей видимости стабилитрон, сильно отжареный, лак вокруг него потемнел, признаков жизни не подает и встал вопрос на какое напряжение стабилизации этот стабилитрон, есть ли у вас такая информация?
Это в новом? Где вы его такой взяли?
Вы б фото приложили. А то - всем же сразу очевидно, что конденсатор C72 - это явно на выходе БП, причем и дилетанту должно быть понятно, какого БП.
И ищите, чем Вы его отжарили. У меня есть догадки: либо через сервисный порт TTL-конвертором с алиэкспресс, либо на работающей машине кто-то имеет привычку снимать аккумулятор.
Историю поиска дисплея в точности я незнаю, помоему где-то в Польше нашли, стабилитрон похоже на 5.1 вольта должен быть, поскольку плюс прозванивается до 5 вольтовых реле установленых на плате, а минус через транзисторный ключ.
Обалдеть. Ну ладно, чудны дела...
Хорошее фото платы пришлите, и стрелкой ткните в "стабилитрон" - посмотрим.
Но пока Вы не найдёте причину, к ремонту можно и не приступать, зря только время потратите. А причина внешняя, это я гарантирую.
Уважаемый Jackson, у меня фото не получается прилепить, 2.2мб, может на вайбер скинуть?
Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
Моя задача запустить блок, а искать виновного ежика только время тратить, за их деньги welcom хоть каждый день
А, ну тогда Вам решать, говорить владельцу или нет. Я бы сказал.
можно на почту
Ничего личного, просто проклятый капитализм, фото отправил, может кому полезно будет, решил стабилитрон поставить на 5.1вольта 1.3ватта выводной, вертикально, место позволяет, результатом поделюсь
Да, оч.интересно.
Проверьте ещё сапрессоры по входам. Один по питанию, второй на входе "аварийный стоп", возможно ещё на мультивходах один. Целы ли. По фото - ничего нового не скажу, но сие характерно либо для случая когда замкнуло водой (замёрз, оттаял, конденсат) либо на попадание высокого напряжения по питанию, входу или через сервисный порт. Сами по себе эти контроллеры не дохнут. Скорее память самоуничтожится от времени, но железо живёт.
Доброго времени, результат такой что это не стабилитрон, импульсный диод поставлен обратно конденсатору, видимо от импульсных ВЧ составляющих с БП, напряжение на конденсаторе 6.5вольт что тоже приемлемо, греется микросхема U7, пока как-то так
Победил, снизил напряжение питания до 5 вольт, перестало все грется, напряжения 5вольт и +15,-15 вольт в норме, разъем дисплея закис, спиртиком помыл, телевизор заработал, на вход поставлю дс/дс и вперед трудится, всем спасибо
Доброго времени, получилось продолжение с контроллером, при установке на генератор вышла ошибка "маленькое напряжение АКБ", поскольку на вход был поставлен dc/dc на 5В его пришлось убрать и вернулась старая проблема с завышенным напряжением на выходе, после нескольких экспериментов выяснилось что не работает обратная связь по оптрону, замена TL431 и оптрона на PC817 результата не дала, пошел дальше и выяснил что с вывода оптрона напряжение через резистор уходит в на 1 ножку микросхемы LM3478, но там же еще подключен параллельно керамический конденсатор который ушел в короткое, после его замены с первого попавшегося блока емкостью где-то 1мкФ напряжение на выходе стабилизировалось в районе 4.8В, все заработало
